1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    1) Потому что технологичнее отсечь холод снизу, нежели городить отмостку сверху
    2) промерзнет и вспучит
    3) чтобы углы не промерзали
    Все мое ИМХО
    А теперь по теме - под одиночными опорами достаточно для Ленинградской области около Коммунар 5 см или нужно 10?
    Нужна ли доп. отмостка около вокруг одиночных опор? Спасибо)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Продолжим.
    То есть вы ответили на вопросы и они между собой связи не имеют.
    То есть по вашему грунт под столбом с пенопластовым квадратиком не промёрзнет?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Глубина промерзания какая? Это с учётом того, что под этот пенопласт грунт промёрзнет примерно на столько же.
  4. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Охохо, промерзнет или нет зависит от толщины и площади теплоизолятора.) О чем чем собств и спич в начальном моем вопросе был.
  5. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    1.2 метра
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Т. е. чтобы просто исключить замерзание земли под проекцией опоры, необходимо утепление 2*2 метра. Приблизительно.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Достаточно 1,2х1,2:aga:
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Из предположения, что индекс мороза (промерзания грунта) в Вашей местности ок. 40 000 К*ч
    и средняя температура года ок 3,5 С
    по нормативным данным Вам потребуется выпустить утеплитель за пределы пятки фунда на величину не менее 2м
    и обеспечить сопротивление теплоизоляции в 3,05 м2*К/Вт, (т.е. ЭППС толщиной 100мм).
    По факту (с учетом расположения опор в вашем проекте) при соблюдении названных выше требований к утеплению грунта "картина" станет похожей на показанную @Паханычъ 'ем
  9. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    @Росвуд - а можете название методички указать, если не сложно? Спасибо
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    ГОСТ 57361—2016 ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ. Теплотехнический расчет.
  11. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    @Паханычъ, я верно понимаю что вы намекаете на то что чем выше теплоизолятор к поверхности земли тем менее она промерзает вглубь и тем больше вероятность что промерзание будет на уровне непучинистого грунта? Тогда зачем финны кладут под опору пенополистирол? Избавляются от мостика холода от самой опоры?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    да
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Однако, чтиво)
    К примеру:
    УШП проходит с оговорками :aga::)]
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для вас самое начало видео.
  15. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    @Паханычъ, а отчего на видео они по периметру не утепляют опоры которые под верандой? Те опоры что по периметру - с боку же все промерзнет?
