1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы дополнили инфо в нашу информацию :)]
    Да, на Ракенте об этом пишут.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это классическая тема мышления. Ничего личного, просто факт. С разных сторон никто не хочет заходить, в нашей теме особенно практики - ремесленники. В прямом смысле эти телодвижения мозгу не нужны. Экономит энергию. Чисто когнитивная история.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Соберётесь лить уфф, милость просим за опалубочной фанерой;)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А бывает и такой цоколь уфф. :hello:
    КаркасноПенопластовый:aga:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В туда же. Имел телефонное общение с коллегой там. По сути:
    1. Да, на слабых глинах и обводненных участках применяют с вент подполом.
    2. Цена решения на круг в 1,5 - 2 раза дороже классики. Сваи + утепление грунта + дефлекторы + плиты с монтажом стоят явно дороже песка \ щебня.
    3. Косвенно подтвердил мнение \ наблюдения Филлипова С., сказав что в Хельсинки есть большая зона с мягкими глинами.
    4. Систематически уходят в геотекстиль + насыпь из щебня и сверху классика, так любимую Аll185.
  6. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Доброго времени суток. Очень нужен совет по фундаментам... Грунты 30 см плодородка, потом примерно 50 см суглинок и остальное мокрая глина, УГВ примерно 1 м. Подскажите, пожалуйста, можно ли или вообще есть ли смысл строить одноэтажный каркасный дом на УФФ при таком грунте? Или только свайно-ростверковый фундамент?
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Заменяете плодородную землю на песок с трамбовкой и обязательный дренаж вокруг пятки фундамента.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Чтобы прописывать дренаж, нужно понять куда его сбросить:um:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно, только про геотекстиль не забыть.
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Придумать :)
  11. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Дело в том, что подрядчик, который выполнял монтаж фундамента оказался очень недобросовестный (Было вырыто 80 см грунта! Был расстелен геотекстиль, сверху 25 см песка, потом снова геотекстиль, дальше 20 см щебень, далее заливалась пятка 200х500 мм (бетон марка М350). И всё бы вроде хорошо, но как оказалось, что все эти 45 см замещённого грунта строители не трамбовали, так как был дождь во время всех этих земляных работ и после. В итоге после заливки, опорная пятка треснула через день-два! Трещин много около 10 штук, все они до нижней арматуры!
    WhatsApp Image 2019-08-09 at 16.52.24(1).jpeg WhatsApp Image 2019-08-09 at 16.52.24.jpeg WhatsApp Image 2019-08-09 at 16.52.23.jpeg
    Подрядчиков сменили, но проблема никуда не ушла. Теперь нужно решать: заливать сверху ленту монолитную 600 мм высотой, а пятку использовать как "подбетонку" или, всё разбивать и начинать заново!
  12. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Новый подрядчик заявляет, что на таких грунтах только свайно-ростверковый фундамент:(
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не понял.
    На щебне песок без разделения геотекстилем?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы.
    Взял виброплиту кг 200 залил бы всё водой до одурения, и бегал бы с виброй вокруг пятки.
    Трещины ещё не катастрофа.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А он геодезию проводил, аля на глазок?
