1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Снизу вверх:
    - суглинок
    - геотекстиль 150 гр
    - песок 25 см
    - щебень 20 см
    - опорная пятка 500х200
  2. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Вот вся геодезия!
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот так.
    Под одноэтажный каркасник всё будет нормально.
  4. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Воды вообще неоткуда взять (нет ни скважины, ни колодца, ни пруда, ни речки)
    В качестве испытания прогнали гружёный экскаватор по пятке! На одном углу трещины расходятся и обратно сходятся на 2-3 мм.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :)] а он знает что такое уфф?
    Или он только под двухэтажки из силиката фундаменты лил.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Короче у вас там дюсалей:flag:
  7. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Это Псков, здесь мало кто знает про УФФ. А он делает исключительно как деды завещали:mad:
  8. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Конечно, цирк, но выход из ситуации искать надо:(
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Трамбуем и строим дальше.
  10. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    А не просядет потом дом одной стороной, или трещины по самой ленте не пойдут? Я имею ввиду, какова вероятность этого?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :ogo::)]
    Однако! :hello:
    Зачем же так? Прикиньте теперь массу точечной нагрузки от экскаватора на вашу пятку. Такой даже при 2-этажном кирпидоне вряд ли будет.
    Зря. Если уж виброуплотнения не было, надо было оставить, чтобы осело само, постепенно и равномерно. Да, всё это не правильно, но лучше, чем трактором по висящей недоленте ездить.
    А вообще, если кроме пятки ничего нет, то сломать пятку, убрать оттуда всё, протрамбовать хорошенько подушку Вакером килограмм на 500 - 600 и залить новую пятку. Затраты по сравнению с последующим возможным геморроем копеечные.
    Имхо.
  12. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Надо было понять, будут ли раскрываться трещины, какие именно, и какова может быть ещё осадка.
    А ждать времени совсем нет(
  13. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Есть ещё вариант: может залить дополнительные опорные пятки 1х1 м по углам ?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Протрамбовать по бокам для доуплотнения. И можно для большей жёсткости цоколь монолитный сделать, а не из блоков. Он и крепость, и равномерное распределение нагрузок даст. И ничего ему одноэтажник не сделает
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тут щаз болтался по ужасам происходящим с уфф у финнов, и нашёл причину использования уфф с перекрытием (вент подпольем)
    Координаты Филлипова и выставки 2019 находятся в самом "гнойнике" метеоризма.
