1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Gri8899
    Gri8899
    Gri8899
    Добрый день
    Собираюсь строить дом, своими руками, тип фундамента уже определен со 100% уверенностью
    За основу взял технологии обсуждаемые в данной ветке
    Многие используют щебень при возведении уфф, некоторые используют ЭППС по песку и геотекстилю
    Не хочу флудить и лишний раз поднимать одни и те же вопросы по поводу УФФ ленты, но все же вопрос к знатокам
    1. от чего зависит использовать щебень или нет
    2. вопрос к tim1313 почему именно такой пенопласт вы решили использовать для утепления фундамента изнутри и под стяжкой (как у вас указано на сайте), если это не секрет, то какой пенопласт вы используете для этих целей?
    3. есть ли на форуме пошаговая инструкция для возведения УФФ ленты, с описанием подводных камней?
    Если я правильно пониманию, после разметки фундаменты, мы снимаем весь плодородный слой, с запасом 1.5 метра с каждой стороны от внешних стен, для устройства дренажа, далее делается подсыпка песка и выстилается геотекстиль
    спасибо
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    От грунтов. От уровня воды.
    Потому что его характеристики взяты в первоисточниках.
    У нас - ППС16 везде кроме усилений. В них или от ППС25 с пониманием нагрузок, или по умолчанию ЭППС. К примеру Карбон Эко SP.
    Под подошвой: Не часто. Только при высоком уровне грунтовых вод и пучинистом основании совместно с не высоким слое обратной засыпки под подошвой (менее 30-40 см). Короче, эмпирически, т. е. по опыту)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не встречал.
    Около того.
    Сначала геотекстиль, потом песок. Если вообще геотекстиль нужен.
  4. Gri8899
    Gri8899
    Gri8899
    То есть, по большому счету, если уровень грунтовых вод не высок, можно просто использовать щебень и песок по 10 см, с использованием геотекстиля, чтобы не перемешивались породы?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В цифрах, где вода? Какие грунты?
  6. Gri8899
    Gri8899
    Gri8899
    Пока нет цифр, уточняю всю информацию чтобы подойти к вопросу подготовленным
    очень много информации, везде по разному описана технология возведения
    хочу понять какой самый оптимальный вариант (цена-качество) и какими материалами лучше пользоваться чтобы сделать как у вас)
  7. Gri8899
    Gri8899
    Gri8899
    Нравится ваш подход к данному мероприятию, много встречал информации по поводу УФФ, но так как делаете вы, по мне самое адекватное решение, поэтому хочу сам сделать себе фундамент по вашей технологии
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я так понимаю, если нет геологии и понимания уровня грунтовых вод, то надо делать так, как нарисовано в мурзилках и не думать. Надо либо вкладываться в геологию, либо в фундамент.
    Ссылки на мурзилки есть в первом же сообщении в разделе "Лучшие ответы".
  9. Gri8899
    Gri8899
    Gri8899
    Новенький на форуме, ещё не освоился, извиняюсь за повторяющиеся вопросы
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Tim1313, Вы обещали фотки купели в периметре УФФ :)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Где?
    Нужна доп информация для выбора оптимальных вариантов.
    Технология не моя. Тупо повторил как у них.
    Пока так:
    https://www.instagram.com/p/B4DJiEflzWr/?utm_source=ig_web_copy_link
    Запросил крупнее и не с коптера фотки у фотографа.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Смотрю, вы вырыли котлован под купель с хорошим таким запасом.
    Купель отливали или готовую покупали?
  14. Gri8899
    Gri8899
    Gri8899
    @Tim1313, в интернетах, я как понял берут за основу вашу УФФ ленту и начинают уже изобретать велосипед
    Пирог УФФ получается вот таким
    1. геотекстиль (при необходимости, перекхлест полотен от 15 см)
    2. песок / щебень (в зависимости от грунта, послойно 10 см каждого слоя)
    3. укладка труб коммуникаций
    4. укладка дренажа
    5. засыпка песком (мелкофракционным)
    6. ЭППС под подошву размером 1000 мм (от 40 кПа)
    7. монтаж подошвы (600*200 мм, опалубку для подошвы можно выставлять из плит теплоизоляции, или это уже извращение?)
    8. после заливки подошвы на нее выставляются КББ блоки, с армированием между швов
    9. снаружи защищаем от влаги (либо мастика либо материалом битумно – полимерным)
    10. изнутри подошву теплоизолируем
    поправьте если где не так...
  15. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    У меня подобная ситуация. Вода после дождей (а дождей нынче очень много было) по глине прямо в котлован стекает. В результате под пяткой мокрый песок.
    Хочу сделать дренажный колодец метра три глубиной и по краю котлована вокруг дома ниже уровня пятки дренажную трубу проложить. Плюс ливневку на дорогу направить.
    В правильном направлении мыслю? Или что по другому сделать надо.
    Грунт у меня 20 см почва и дальше глина. Вода, говорят, далеко.
