1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    У меня уклон м. б. чуток побольше и грунты такие же. Грунтовые воды на 3-4 метрах, но верховодка просто по поверхности идет, глина ее не пускает. Дренаж сделан рядом с подошвой, 30 см от подошвы - на фотках проверил, глубина от 50 до 80 см. Состав стандартный: геотекстиль, перфорированная труба без геотекстиля (срезал), гранитный щебень 20-40. Сверху ЭППС с наклоном (короткой стороной к фундаменту). На углах (через один) смотровые колодцы. Вода по весне уходит "на ура".
    У бани из под отмостки весной верховодка начала вымывать песок. Сделал перехватывающий дренаж, проблема исчезла, стало суше. Фундамент бани - ростверк на столбах.
  2. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
  3. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Геотекстиль и так есть снаружи. Лишняя фильтрация внутри ИМХО ни к чему. Непонятно чем обернули, не дай бог забьется этот геотекстиль - как его почистишь!
    Перфорированная труба нужна для отвода излишней воды, а не для дополнительной фильтрации. Учитывая, что труба лежит чуть выше дна (примерно 5 см), то скорее всего вода вообще между камней гранитного щебня проходит.
    Щебень выбирать не приходилось, достал такой, какой смог! У нас с этим проблема.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Меня тут немного озадачили. Если делать УФФ и заливать сразу теплый пол, то делаются ли демпферные швы, как настоятельно рекомендуют в темах про теплый пол у нас на форуме? Рассечки стяжки по комнатам?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если лить бетоном то не надо.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП не делают...:no:
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Паханычъ, я перечитала всю тему, рассмотрела все Мурзилки. Но так и не смогла понять как сделать Уфф для газобетона. Есть Мурзилка с двойным цоколем и пенопластом посередине. Есть Мурзилка с монолитом и каркасом. А Мурзилки на каменный дом нет.
    Может у вас в архиве есть для меня такая?
    И ещё вопрос как отсечь мостик холода между первым рядом газобетона и стяжкой. В каркасе там хитрый узел из трёх элементов. А в газобетона эту прямую щель как перекрыть?
    Возможно нужно положить первый ряд газобетона, делая его последним рядом цоколя? Тогда уровень пола получится где то в центральной части блока.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По разному
    Или так не запрещено:
    Если стяжка ниже ГБ, то утеплителем цоколя. Если примыкает, то ГБ и есть материал стены, т. е. в ГБ доме он и есть утеплитель и там делается примыкание через вспененный ПЭ или узкий ППС/ЭППС.
    Какую?
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот эту
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, позвольте пару вопросов:
    1. Хочу "перебздеть" в УФФ и сделать небольшой армпояс по ленте из КББ (сантиметров 15-20 высотой, на ширину блока), изменится ли что-то в схеме УФФ в этом случае? Например, придётся ли закладывать доп утепление, если да, то как?
    2. Вопрос уже по полу. Вы сразу заливаете теплый пол, уже после ставите стены, вы же их крепите к полу анкерами, так? Простите за наивный вопрос, но, как вы умудряетесь не попадать этим крепежом в трубы теплого пола? Сверлите строго по чертежу или при заливке оставляете какие-то "маячки", чтобы было понятно, где можно сверлить а где нет. Или толщина бетона такая, что анкер просто не достает до трубы ТП?
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @xterro, анкеры забиваются в блок, плита тёплого пола лежит внутри этих блоков и что либо пробить не возможно
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я так понимаю, у @xterro, вопрос не про внешние/несущие стены, а про перегородки, которые ставятся на плиту.
    Ну я так понимаю планирование и заранее известное расположение перегородок, и само собой труб теплого пола, это слишком сложная задача. :aga:
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да, извиняюсь, речь именно про внутренние перегородки.
    Ошибиться же не сложно, возможно просчитаться, шаг вправо-влево и пробил трубу ТП... и приплыли :(
  14. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    У себя зеркалкой перед заливкой перефоткал подробно все нитки. Залил на 5 мест (компы + облака), чтобы не потерялось. Т. к. в местах. где д. б. стена растояния между соседними нитками порядка 20-30 см, надеюсь не попаду.
    Как вариант при фотографировании можете разложить "по горизонтали и вертикали" рулетки началом от края стен и фоткать чтобы были видны деления рулеток.
    У себя так не делал. т. к. плита сверху разбита на несколько зон (деф.шов) + выхода канализации и воды в помощь...
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну вообще трубы ТП от стен и перегородок вроде находятся на некотором расстоянии. ДОпустим даже 100мм, хотя по факту вроде от 150мм. Получается что перегородка ставится в "коридор" 300 мм. Это насколько можно просчитаться, чтобы поставить настолько в сторону?
