1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Обязательно, если дело дойдет :)]
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :hello:
    Па-а-азвольте (наезжают, наезжают на Оматалу) :no::)]
    1. Для крайнего севера (Kostamus)
    2. Чем же технологичнее и лучше, простите? :)
    С 70-й ЭППС- никаких проблем в СПБ.
    Стоит дешевле сотки, утепления достаточно, ибо- КББ:super:
    3. Аналогично- в чем перебор?
    Т. е.- RUH-200 лучше, чем UH-150+50 мм ЭППС?
    (легче, дешевле, теплее?);)
    Соответственно, можно усомниться и в остальных постулатах сего поста:aga::)
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    с ПСБ
    ПСБ
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    ЭППС Теплекс.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кто сказал, что надо ЭППС?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    XPS= ЭППС
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ПСБС-25ГОСТ =EPS-80
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Паханычъ, там XPS- 120, на секундочку.
    И XPS- это именно экструзия.
    У Финнов- Стирофоам, голубой.
    • отсутствие капилляров обуславливают водонепроницаемость;
    • биологическая стойкость – на поверхности не размножается грибок, материал стоек к кислой среде почв, не гниет под постоянным действием грунтовых вод;
    • отличается повышенной морозостойкостью, то есть защищает от промерзания стены подвалов, даже при постоянном наличии влаги на их внешней стороне
    ЭППС в грунте недолго сохраняет св-ва.
    P. S. Простите- EPS, конечно:|:
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хех. Щас будет скандинавский холливарчик:aga:
    Не. Сказать что ОматалА глупее меня, это весьма оптимистично. ;):)]Я за понимание зачем и почему. :um:
    Хм. Не убедился, но задумался. Есть такая картинка:
    И надпись над ней:
    Это оно? Гуглоперевод внятного ответа не дал:
    Мороз толщина изоляции, мороз-восприимчивы ила или глиныПри использовании качество EPS 200 или EPS 300 Мороз Мороз описывает толщину с коэффициентом 0,84.
    Хотя чувство, что это отмостка и, что Seysanych в этом вопросе прав, меня не покидает...
    Хм. Я и не обратил внимания, что это ЭППС. По теплу то практически идентично 70 ЭППС и 100 ППС. А так, еще больше путанница. Зачем он там? Смысл? Первый раз вижу у фиников, тем более на цоколе. Достоинства ЭППСа - большая нагрузостойкость и полная влаго не проницаемость во времени. Ни то ни другое в цоколе не нужно.
    Тут еще посчитать надо;)
    1 м3 ЭППСа - 4500-5000р
    1 м3 ППС 25 - 1800 - 2000р
    Опять же, смысла пока не вижу.
    Проще в реализации.
    Да.
    Напротив. ЭППС в грунте очень долго сохраняет свойства. Просто Обыкновенного ППС с необходимыми характеристиками (в данном случае самая важная - гигроскопичность) необходимо и достаточно.
    Как бы вывод. Не говорю, что у Оматало схема не рабочая, это, по меньшей мере, глупо. Говорю, что она имеет для меня вопросы и не похожа на большинство финнских в применяемых материалах.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И я туда же. :hndshk:
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В продолжение. Если та же картинка выше это отмостка, то тогда Костомукша здесь:
    Все таки не дотягиваем до 150мм. в отмостку. :um: Но больше не меньше. ;)
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1. Не дождетесь:no:!:)]
    2. Классная инфа. Ну да- наша широта- 120. Я не вникал, мне фэншуЯ было достаточно.
    (В смысле- я предпочитаю обсуждать этот. Тьфу! Не обсуждать:no:) ;)
    3. :hndshk:. Аргумент- строчкой выше.
    4. А у финнов, вообще, есть ПСБ-С? Я просто не знаю:faq:
    5. Считал только ЭППС. Теплекс на тот момент был достаточно недорог- раскручивали. И кромка- "L":super:
    6. Так и не понял, чем.
    7. Я ПСБ-с, конечно, имел в виду. Досадная описька. :|:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    expanderad polystyrencellplast (EPS)
    Under kantbalk och i sockel används
    cellplast av typ DC 200 (ребро) i övrigt används DC 80 (плита)
    EPS (Expand Poly Styrene) — беспрессовый пенополистирол (изобретен BASF в 1951 г. выпускается под маркойStyropor®, отечественные аналоги — ПСБ (Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый), ПСБ-С (Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый Самозатухающий)
    Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588-86
    http://www.complexdoc.ru/scan/ГОСТ 15588-86
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Повыше. Севернее Kajani.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Они в большинстве случаев, только его и кушают;) По этому и удивился увидев его на твоей схеме. Собственно:
    EPS = ПСБ = ППС = пенополистирол
    ХPS = ЭППС = экструдированный пенополистирол
    Прилепил несколько "мурзилок" о применении полистиролов в финке в фундаментных работах.
    Сравни схему моего фунда и свою. Блоки разные по толщине, толщины ППС разные, смешение материалов утеплителей (ППС и ЭППС), навернутая схема контура пароизоляции.
    Кстати, обратил внимание еще на один фактор о котором говорил брат. У тебя на схеме армирование через блок. Такое допускается, ибо армирование, по сути конструкционное, а не для противостояния изгибающим силам, т. к. при таком утеплении этих сил нет.
