1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Приморский край, Надежденский район
    Потому что вопрос звучит о допустимых изменениях в технологии УФФ.
    Извините все же, если не по теме.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Технологии уфф все известны.
    У финнов в фундаменте не присутствует фбс, а значит это не уфф. Значит это русский блочный утеплённый фундамент от архитектора Иван Иваныча.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Есть пару вопросов.
    1. как утрамбовать 1,6 метра, чтобы полы не просели?
    2. Как так утрамбовывать 1.6 метра, чтобы блоки не выдавило?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какой гений применяет фундамент из фбс на склоне?
  5. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Да никто не будет забивать 1,6 метра. Просто снимут гумус, выроют траншеи (не котлован), сделают цоколь из блоков, а пазухи забьют ПГС. Ну и досыпят сверху ПГС тоже. Там с учетом перепада не много-то и досыпать придется, - может 0,2 - 0,4 метра. Вот и всех делов.
  6. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    А что не так-то? У нас во Владивостоке многие дома на сопках так строят. Лично видел, да и не один раз. Вполне себе многоэтажки. И малоэтажные постройки такие я тоже видел. Единственно что - так это льют ростверк поверх рядов из блоков. Ну и армируют ряды блоков тоже.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В чём тогда вопрос?
    Можно ли кбб поменять на фбс?
    В уфф нельзя.
    Или кбб, или пустотелые блоки с проливкой бетоном, или монолитная лента, больше вариантов в уфф не существует.
  8. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    ОК. Пнятно все. Спсб
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Во Владивостоке?
    На сопках?
    Дак как вам можно советывать, если у вас там совсем не северозапад РФ.
    Вам лучше смотреть в сторону уяф (утеплённый японский фундамент)
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а на каком участке это она как ОПОРНАЯ стенка работает? если внутри периметра обратная засыпка под полы по грунту?
    ну и сделайте уровень пола на 50мм выше. Вся эта ваша щель-трещина будет упираться в ППСб. Да и не будет там щели никакой со стенами из блоков.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так я за это и спрашивала, можно последний (верхний) ряд блоков фундамента заменить на ГСБ, так чтоб уровень пола приходился на середину первого блока ГСБ.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Паханычъ, @Tim1313,
    Тут такой вопрос... Как бы на стыке уфф и отопления.
    Планируем геотермальный тепловой насос. Так вот, этому насосу нужен геоконтур. Для соединения геоконтура нужен коллекторный колодец. От колодца до ТН магистраль чем короче, тем лучше. Расположение топочной в доме и дома относительно участка получается такое, что если вести магистраль с отступом от дома 1,5-2м, то она получается слишком длинная. Возник вопрос, можно ли заложить магистраль под УФФ. Прикол в том, что магистраль тоже работает на отъем тепла из грунта, поэтому вокруг магистрали образуется цилиндр диаметром см 50, где возможно падение температуры ниже 0. Понимаю что не айс. Но насколько критично?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Uponor Ecoflex под пяткой фундамента.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я правильно перевожу ваш талант? Надо в месте прохождения магистрали под лентой-пяткой фундамента использовать Uponor Ecoflex?
