1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. karp2005
    karp2005
    karp2005
    зачем? можно брать какая есть и крутить пока усилие закручивания не достигнет расчетного значения. главное чтоб свая физически была рассчитана на эту нагрузку.
    опять же, это мое понимание процесса.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1. Винтовые сваи запрещены у скандинавов под ПМЖ
    2. Эта тема не про винты.
  3. karp2005
    karp2005
    karp2005
    в инженерных изысканиях говориться о "д. Касынь" поэтому там с этим проблем быть не должно. опять же, если бы мой участок имел такую проблему, то просто бы сделал пятку ниже насыпи + дренаж. тогда получился бы просто обычный фундамент + утеплил бы его, будет внутри теплее и сырости меньше.
    мой участок имеет похожий грунт, пока что думаю о ленточном фундаменте: пятка шириной см70 зарыта ниже глубины промерзания+ стена фундамента 20см толщина монолит или цементые блоки (у нас в моем лично случае дешевле сделать глубже чем обьяснить что так строить можно)+ утепление + гидроизоляция + дренаж.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У вас бетон бесплатный?
    Или считали полы по грунту с замещением грунта и лентой на глубину промерзания и лента оказалась дешевле? А почему бы тогда не выбрать весь грунт и не сделать там цоколь, тем более если дренаж?
    В любом случае, не для этой темы варианты.
  5. karp2005
    karp2005
    karp2005
    так и будет цоколь. засыпки не будет, т. к. планируется дом модульный каркасный с уже "встроенным" полом. поэтому либо выбрать весь грунт как и посоветовали, либо оставить как есть грунт под полом (заменить только верхний слой) и поднять наверх сделав цоколь. в последнем случае дренаж опционален.
    На счет бетона- он у нас стоит дешевле оплаты конструктора. если строить по таблицам то печать конструктора у нас не нужна. создам отдельную тему и опишу процесс чтоб тут не засорять т к фундамент уже другой. по таблице стена 20см.
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Планируется ленточный фундамент. Но предлагают и утепленный финский фундамент. Как я понимаю, это ленточный + почти готовый пол со всеми коммуникациями. У меня появились вопросы
    1—обязательно ли если запланирован уфф сразу и ленточный и работы все сверху (утепление пол с коммуникациями, в т ч отопительные трубы водяного пола). Или можно эти этапы разбить на 2 этапа ?
    2—разумно ли до возведения стен укладывать все трубы отопления и водяные трубы. Или это лучше делать, когда стены возведены? Меня беспокоит насколько точно можно заложить все трубы. И отопления и воды
    Пожалуйста подскажите
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1. Можно поэтапно.
    2. Разумно до возведения стен и дешевле.
    Всё просто. Должен быть простейший проект. То есть бумажка с размерами раскладки стен и полов.
    То есть перед началом стройки должен быть проект понятный для всех .
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Неужели нельзя сначала изучить технологию, потом задавать уточняющие. УФФ делается так, чтобы в 1 очередь закрыть контур дома. Стяжка, разводка инженерки делаются потом. Конструктив дома у вас не для уфф, дом каменный. В лучшем случае вам грозит либо плита либо ж/б лента с полами по грунту.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Жб лента с полами по грунту, не противоречит уфф.
    На уфф ставятся и двух этажей из газика.
    Не вижу противопоказаний:no:
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так думаю (С.) что грамотно просчитанный под конкретные условия уфф и двухэтажный кирпидоний потянет...
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не в ее случае. Там свои заморочки. Вы со своими показаниями тоже определитесь
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну как то они стоят в РФ на блочных фундаментах. :)]:)]:)]фсф
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Остаётся только понять, почему при кирпидонии встал вопрос о УФФ?..
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Женщина услышала модное слово. Правда половина первоначальных модных слов уже отвалилась.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак речь про монолит или блоки? :faq:
