1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Я могу путаться в терминологии. Однако я вижу на многочисленных видео, что возводится ленточный фундамент, затем делается пол (какая то основа, утепление, разводка коммуникаций и мет. Каркас, залив. бетон). И эти все манипуляции до возведения стен
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А тогда это имело значение? Есть мелкие фунд блоки. Размером кбб. И тогда ничего не противоречило принципу утепления и формирования конструкции. Значит в вашей логике единственно правильное это кбб. Которые делают стенку теплей и менее теплопроводной для защиты подушки и грунта под ней. Теперь оказывается что и монолит можно. Конкретно а случае с "дамой в шляпке" там скорей всего будет класс лента с полами по грунту. Если кому-то нравится и это назвать уфф, я не против. Только тогда не понятно в чем принципиальная разница.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вообще основоположник продвижения уфф на форуме сейчас вроде как делает его монолитным, и я не совсем понимаю спор про блоки/монолит, это не принципиальный момент
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Мне тоже интересно. В чем различия
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Концепция уфф в сначала закрытии контура, потом устройстве всего остального. Частности - в размещении утепления ленты изнутри, либо применении штучного материала как опалубки для ленты. Просто в основном такой фунд применяется для каркасников где вес конструкций небольшой и нет существенных сосредоточенных нагрузок. В частном случае, для работы с чернового пола для удобства могут и сразу залить стяжку Тогда да, нужно иметь проект с привязкой точек канализации, трапов, ввода электрики. Потому что потом уже не переделать. У каждой технологии свои издержки.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А что принципиальный? Таким вольным трактованием любую мзлф можно называть уфф
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мы же говорим о фундаменте в целом? Или будем на составляющие его разбирать? У меня например уфф по рассчётам проектировщика, за образец взят исходник финский... И даже стены у меня будут монолитные в доме, кроме каркасных, а цоколь уфф у меня тоже по сути монолит. И что? У меня не уфф? Или не каркасник? Или ещё что то не так? Сути претензий не понимаю:faq:
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак вроде как никто и не утверждал что уфф это только кбб:no:
    Мною выложены в этой теме чертежи монолитного уфф.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно и так назвать.
    При соблюдение принципов.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А как еще обозначить различия?
    КАКИХ? Давайте скажем что УФФ это просто коммерческий развод модной аббревиатурой и успокоимся. Иначе принципиальные отличия требуется обозначить.
    Еще 1 частная особенность, при монолитной ленте - ЭППС под фунд. подушкой. Насколько я помню. в случае КББ - под подушку ЭППС не укладывается. Достаточно поверх подушки положить как утепление пятна
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    У всех уфф, что я видел, утепление идет с внутренней стороны фундамента.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    100500 раз переписывал сообщение, и понял, что нет смысла)
    Я давно не был в темах УШП, а там разве не так же?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И в итоге в случае жб ленты мы получаем промерзание по стыку подушка-лента. Чтобы это решить в случае монолита получается применяют эппс под подушку, а в случае КББ этого можно не делать. ограничившись лишь утеплением поверх подушки.
    Но у Женщины там вообще скорей всего будет класс каменный дом. возможно даже с большими пролетами оконных проемов и внутри, она переживает простором в интерьере. а это значит сосредоточенные нагрузки. И утеплять скорей сего будет по класс. схеме.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Насколько я понимаю, фины не всегда применяют эппс под жб ленту. (поправьте, если не так) Видимо небольшое промерзание подушки их особо не страшит. Там довольно сильно утепляется отмостка и обычно делается подушка из щебня.
    ну в ушп бетон полностью в утепленном контуре.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не знаю что у вас промерзает, а монолитное уфф существует.
    И несёт кирпичные дома.
    Если вы не видели у финнов пятку 1200мм ,то это не значит что такого уфф не существует.
