1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    50 мм эппса, и закладные каждый ряд
  2. Deep
    Deep
    Deep
    А есть чертежи первоисточника?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет, есть только чертёж проекта моего дома, который был сделан исходя из чертежей первоисточника
  4. Deep
    Deep
    Deep
    А не могли бы скинуть чертежик этого узла и общий план перемычек?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Конкретно этого нет, из скринов вот это есть... Это наружка, внутрянка, и зона двери. Цоколь из не съёмной опалубки. И перегородки у меня тоже камень, наружка каркас
    Из схемы армирования в принципе понятно как и что, Т- образный рассекается просто на всю высоту вставкой из 50мм эппса, при сохранении схемы армирования
    Screenshot_20200302-203739.png Screenshot_20200302-203649.png Screenshot_20200302-203619.png
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Утепляя снаружи никаких разрывов делать не нужно.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы форумом ошиблись, да и вообще интернетом, походу...
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Нет, если говорить о каменном доме, то там только снаружи утеплять, Ставя пену внутри, и получаешь хороший мост холода
  9. Deep
    Deep
    Deep
    А с Супергрундом так можно, интересно? В плане внутренних перемычек и терморазрыва.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, не понимаю еще такого момента. Допустим, есть внутреннее ребро в ленте, отделено ЭППС от внешнего периметра. Утеплено с двух сторон эппс. Но верх этого ребра холодный и так как он прямо в помещение, то и будет мост холода. Как с этим бороться? С КББ как бы все более ли менее понятно, а если литая лента?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Залить в ленту эл. греющий кабель.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    :ogo:
    А можно ли ставить несущую перегородку не сразу на ленту, а через 50 эппс?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Ждать подвоха в духе "можно, но не нужно" или "самостройщику можно все"? :)]
    Или это действительно рабочий вариант?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вариант не очень хороший, но если так вышло, то
    1) эта часть ленты не будет с отрицательной температуры, поскольку находится в зоне утеплённой части грунта;
    2) между стеной и поверхностью бетона ленты гидроизоляция обязательна (для каркаса лучше вспененная).
    3) если стена каркасная, то утепление нижней части стены экструзией на 100 мм с пропениванием, всё что выше можно минватой.
    Иначе отсыреет и начнёт гнить.
