1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Еще так не вышло. Изучаю вопрос перед изготовлением. Нужно поставить несущие ребра, потому что сам пол с инженеркой буду делать существенно позже. Пока вот мне кажется хорошим решением положить 50 эппс на ленту. С точки зрения механической прочности все нормально, а отсечка будет. Ну и да, ребра конечно в плюсовой зоне всегда.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, еще такой вопрос. Внутренние ребра ленты фактически только фиктивно через арматуру связаны с внешней лентой. На внешнюю ленту действует вес дома не такой же, как на внутренние ребра и эти силы за счет отсутствия связи не распределяются на пятку равномерно по всей площади опоры. Как следствие, может возникнуть неравномерная усадка. Может ли это стать проблемой и какие меры, кроме подготовки основания (трамбовки, щебня) могут применяться? Чтобы когда-то в итоге внешние стены не опустились ниже внутренних, даже хоть и в пределах допусков осадки.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если подошва рассчитана на нагрузки, и грунт подготовлен перед монтажом оной, то какие усадки? Или Останкинскую башню строим?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо. Но всякое бывает, не под каждой несущей делается ИГИ. Или окажется, что когда-то во времена 2й мировой именно под этим ребром был окоп.
    Да вот даже внутренние стены будут точно недогружены сразу на расчетную нагрузку, в отличие от внешних.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Проект дома когда рисуется, то сразу высчитываются максимальные нагрузки, которые будут давать конструкции на фундамент, и он рассчитывается в том числе исходя из этого... Фундамент можно угробить двумя способами - неподготовленным основанием, и использованием некачественных материалов.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    А можно ли лить ленту под внутренние несущие фрагментарно, не создавая замкнутые, приближенные к прямоугольным контуры? Например, буквой Г. Высота приличная, 1,2 метра выйдет где-то.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    I теплосопротивление керамзитных блоков близко к бетону
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Если речь о метре и двух то нет смысла, то лучше сделать цельную
  9. Deep
    Deep
    Deep
    У меня почти по центру основной ленты ребро в виде _П_ получается. Если лить прямоугольниками, то плюс 11 метров.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Стены то там будут?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Ради стен и планируется)
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Так тебе полюбасу это делать придётся.
    Там план был выше, чем а чем планируется перекрывать?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Чем больше читаю, тем больше хочется вернуться в суровую МЗЛФ шириной 400 и полы по лагам :nono:
    Разные просадки под несвязанными лентами, просадки полов...или ушп по насыпи.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Подушку+ блоки положить проще делать, чем ленты бетонные.
    В сезон такой фундамент с обратной засыпкой вдвоём можно сделать за пару недель.
    От копать отсыпать щебень 2 дня.
    Опалубку собрать заармировать залить, а 4 дня.
    Блоки положить 3 дня.
    Пока раствор стынет 3 дня, асделать утепление снаружи, и положить дренаж и ливневку в и ещё день два, а потом чтобы засыпать внутри и снаружи и поставить горизонтальный утеплитель с гидрухой.
    В этот же день закидываешь на отсыпаный фундамент блоки для 1 этажа, а леса, раствор, и перемычки.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Поэтому подушка одна, а крадка безо всяких там терморазрывов.
    Обратная засыпка трамбуется нормальной трамбовкой и на 250-400кг
