1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хм...0,03 практически не повлияет? По сути, разница будет только за счет разницы в толщинах.
    150 мм. EPS-200 - 4,4 Вт с м2 при дельте в 20гр.
    200 мм. Кнауф Терм 25 Панель - так же - 3,6 Вт с м2 при дельте в 20гр.
    А если сравнить одинаковые толщины:
    200 мм. EPS-200 - 3,3 Вт с м2 при дельте в 20гр.
    30Вт со 100 м2 разницы.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    э... что-то я себе слабо представляю гибкий фундамент. если только на столбиках из покрышек строить.
    Всегда считал что чем жестче - тем лучше. Заблуждался?
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вот тоже именно мостики смущают (
    А еще ломаю голову как отдельный фунд под печь ставить и не поиметь мостиков холода на нем (
  4. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Очень интересно сравнение по цене УФП vs УШП.
    Хотя, для себя, вижу явные преимущества УФП...не по цене:)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Для каркасника, УШП дешевле на около 1-1,5 т. р.\ м2.
    СПб, для этого лета, 99 м2 под этот проект:
    Вообще, нужно сравнивать в каждом конкретном случае. Но, думаю, равенства не получится.
    Места удорожания:
    • Величина цоколя УФП выше на 1 блок - 200мм. (песок, блоки, арматура, ЦПС)
    • КББ блоки не дешевые, полнотелые + для их монтажа ЦПС смесь.
    • Полусухая стяжка - ок. 6,5 т. р.\м3, явно дороже бетона. Хотя и толщина у нее 7 см.
    • Именно в данном проекте присутствует центральная несущая стена, соответственно и фундаментная часть под ней.
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Почему именно полусухая стяжка, или это только в этом проекте?
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Кстати, удорожание УШП против УФП:
    • Использование ЭППС
    • Больший объем бетона
    • больше арматуры
    • ИМХО
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Под каркасник можно и нужно ПСБ
    Не факт
    На сколько?
    Мука- по деньгам
    Ё:cool:
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Собственно, тоже ни одного конкретного ответа на вопрос:)]
    Как и сказал, прилиженный к финам товариЩ, НАДА считать по проекту.
    Вот нравиться мне норвежский дом СДима, и я хотел бы воплотить его в жизнь на плите или УФП...но
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что за НО? В чём проблемы?
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Да, как обычно, на стадии обсуждения с женой места для нее оказалось маловато:)]
    И еще, наличие двух маленьких детей:aga:В проекте очень крутая лестница, боюсь кто-нибудь может с нее полететь. А так проект хорош, хотя склоняюсь к одноэтажному жилью.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У кастелли, оматалы и джуки разве нет того что ты перечислил? На любой вкус одноэтажники.
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Да, я знаю, но на этот уже проект есть готовый;):)]
