1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а какой смысл бетон защищать? снизу то под подошвой, что у вас гидроизоляция есть?
    да можно и в опалубку запихнуть, потом ЭППС останется.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Под подошвой есть, но цоколь же тоже немного в земле, эту часть так же надо гидроизолировать.
  3. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Есть мнение, что вертикальная ГИ для ленты с полами по грунту вообще не нужна.
    Если вода высоко, то нужен дренаж, а если вода низко, то зачем гидроизоляция вертикальная?
    Себе вертикальную ГИ делал, но больше потому что все так делают.
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Гидроизоляцию цоколя можно совместить с отделкой. Например, наплавить кровельный изофлекс с каменной крошкой. Вопрос- где в спб купить качественный кбб для уфф. Можно в личку.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Всё есть в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/16779052/
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    УФФ = Тавровый МЗЛФ + полы по грунту + все остальное.
  7. MrBu1l92
    MrBu1l92
    MrBu1l92
    Здравствуйте. Собираюсь построить дом из газобетона 400мм.Возник вопрос: на цоколь уфф придется пускать 2ряда блоков кбб, чтоб вышло 400мм под газоблоки, или можно поднять блоки кбб 300мм в один ряд?
  8. Корнилий
    Корнилий
    Корнилий
    А что вам мешает вместо кбб применить газоблок?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы опять со своим газоблоком? Может быть хватит уже не по теме тащить сюда?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А с чего вдруг не по теме? К примеру-для деревянных срубовых (любых-брус, клеенный, ручная рубка, цилиндровка) вместо непонятной "подкладочной доски"-один ряд газобетонного блока 300-400 плотности на подошву железобетонную-оптимальный вариант. Работает, если подошва на уровне земли, а газобетон выступает цокольной частью. Да и внутри полы по грунту в периметре из газобетона делать удобно.
  11. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Здравствуйте, подскажите если я утеплю внутри вертикальную часть цоколя ЭППС, вместо ППС, ничего критичного не будет? Просто остался Эппс, его прям ровно хватает и из листа идеально получается 3 куска на цоколь в длину. ППС нужно специально заказывать...
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Идеально.
  13. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Зная вашу манеру общения на форуме и не знаю как воспринимать этот ответ)
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Зная, что задают тупые вопросы, так и отвечаю.
    А теперь доказательная медицина.
    Почему ППС можно, а ЭППС нельзя?
    Ну, погнали.
    Вопрос номер 2.
    Почему у шведов шведская плита из ППС, а в России из эппс? :)]
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Один из двух проводит влагу, второй нет:)]
