1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А у германдцев ЭППС еще и с битумкой поверх:(
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    То есть, то что не проводит влагу нельзя? :faq:
    То есть гладким гвоздём сколотить каркас можно, винтовым нельзя?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Имеется боязнь ошибиться...
    В фунде изначально должны быть меры по отводу влаги и формально, если есть маленький свечной заводик ЭППС, то можно и его.
    Винты/ерши, как я понял Ивана, вообще не сильно от гладкого гвоздя по стоимости отличаются, ну и точно не хуже в каркасе.
    А вот влепить в каркасе что-то не туда в пироге, приведёт к не очень хорошим последствиям. Вот и перестраховываются люди.
    Но тут тоже надо понимать, что люди имеют свойство недоговаривать всю картину. С одной стороны ЭППС, кроме более дорогого решения, не имеет последствий. Но по факту будет ли полностью выполнено всё по соответствующим рекомендациям?
    Хотя даже если и не будет, то и пофигу.
    Насколько помню начало темы, были баталии по этому вопросу и кроме как финансовой составляющей ничто не мешает применять ЭППС.
    Но я ничего не построил, смерд дрожащий теоретик, не держащий должного количества денег для строительства чего-либо, что будет удостоено окноробом достойным внимания. :hello:
  4. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Вот эти две фразы и вертятся в голове.
    Вся площадь внутри под ТП естественно будет выстелена ППС 14 или 16. Но это будет немного позже, а сейчас чтобы закончить с засыпкой песком нужно утеплить борта. Вот и возник вопрос эппс есть под рукой и в нужном количестве, а ППС нужно заказывать для изготовления, это время... то что продается в строительных магазинах покупать боюсь, они даже не знают что ППС может отличаться по плотности:ogo:[/QUOTE][/QUOTE]
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Вопрос к знающим и опытным - ППС 14 не мал/слаб по плотности под теплый пол и заливку бетоном
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не слаб.
    но лучше брать ППС16Ф- при работе не крошиться и не ломается. 14 в работе слабоват, необходимо очень нежно обращаться.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нижний предел.
    Согласен:)]
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    понимаю, но есть предложение по пенопласту с хорошей ценой в соседней теме.
    и именно по 14 -му
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Надо ещё посмотреть как спечён ППС.
    Плотно ли гранулы\шарики между собой.
  10. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Подскажите, пожалуйста, какой максимальной площади (без всяких там температурных швов) может быть плитная часть в фундаменте УФФ? ПС: полы везде водяные тёплые.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    плитная это какая?
  12. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Ну это сами ж/б полы по грунту
  13. arshup
    arshup
    arshup
    план есть?
  14. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Темура спрашивал года три назад:
    - не нашел демпфирующих лент в стяжке. Вроде бы как больше 20-25 квадратов их надо делать. С краев понятно - там ПСБ 50 мм, а по контурам комнат где они! В бетоне спрятались и их там просто не видно?
    - Не практикуем ;) Идем финскими стопами, бетон 10 см. и эйхайта)
    В УШП ведь нет таких швов.
  15. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Выравнивание пола (вдруг кому пригодится).
    Т. к. мешали бетон вручную, разбили всю площадь на 4 части. Между плитами антисептированная дюймовка. При заливке был сильный ветер и у нас упал лазерный нивелир. Сразу не заметили, но у него слетели настройки и плита задралась. В общем перепады по всей площади были до 1.8 см.
    Пробовал снимать черепашкой, болгаркой, сбиванием перфоратором - вообще нереально, бетон был вибрированный +С3 присадка.
    В итоге высмотрел в ютубе способ выравнивания полов плиточным клеем. Купил в леруйке проволоку 2 мм (меньше тянется) + талрепы. Пластиковые уголки от окон были в остатке + напилил деревянных, натянул струны с расстоянием под 3-метровое правило. Выставил промежуточные клинья, проверил "лазером". Струну укрепил тем же плиточным клеем (юнис плюс).
    Выравнивание прошло в два этапа: основное (первая и вторая половина + дозалитие углов и у стен) и финиш. Предварительно вся поверхность была пропылесосена, отмыта керхером (вода собрана пылесосом), отгрунтована. Замешивал плиточный клей, правилом по струнам выравнивал. Консистенцию пробовал самую разную. Как только можно было ходить, "проширкал" правилом, дозалил углы...
    После первого этапа максимум разница достигла 4 мм. Вторым этапом выравнял всю площадь (вывел плоскость). По вышеуказанной ссылке, на канале, есть ролики с выведением плоскости плиточным клеем...
    Когда все окончательно высохло, болгаркой прорезал швы (доска осталась под бетоном) + прорезал вдоль стен
    PS: на фото не окончательный результат, но в целом доволен. В принципе можно клеить плитку и после основного выравнивания...
