1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
  2. arshup
    arshup
    arshup
    план стен желателен
    вообще примерно так
    там где большие участки пола лучше
    залить все одной плитой и нарезать швы уже болгаркой.
    глубина примерно 10мм
    конечно учитывая схему раскладки труб полового отопления
  3. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    То есть по несущим рёбрам пройтись болгаркой на глубину 10 мм? Я так понимаю, это чтобы было куда бетону "закрываться" при растяжении от нагрузки несущих стен?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    пришли план стен, и каким образом планируется пол лить, в таких фундаментах пол льется при стенах поднятых выше уровня пола.
    на стену прибивается полипропиленовпя демфирующая лента, бери 10мм толщиной, ее точно хватит
  5. arshup
    arshup
    arshup
  6. arshup
    arshup
    arshup
  7. arshup
    arshup
    arshup
    IMG_20200623_181640.jpg IMG_20200623_181343.jpg IMG_20200623_181427.jpg А вот места где можно нарезать швы, т. к в проемах 99% что лопнет
    я подрисовал красным
  8. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Эту идею я понял, но я хотел делать как Темур, то есть с лентой только под внешние стены, а под внутренние несущие делать рёбра жёсткости в железобетонной плите.
    А в вашем случае лента из блоков идёт по всем несущем стенам.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну так делайте
  10. arshup
    arshup
    arshup
    тогда спроси у тимура, и по моему это бред, т. к ты можешь дать гарантию что осадка будет одинакова?
    я бы не давал, мало того, я уверен, что пойдут трещины в стенах.
    ну делая такую конструкцию, кто мешает сделать ребра в наружке и будет ушп.
    ты пытаешься соединить 2 типа фундамента.
    у нас когдато это сделали и быстпо отказались, теперь либо один тип либо другой
  11. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Я бы рад, да и таких несколько фундаментов уже сделал, но с такой площадью ещё не сталкивался, поэтому появились сомнения, вот я и решил в профильной теме поинтересоваться
  12. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Когда делался просчёт на усадку/просадку такого фундамента на двухэтажный дом, там была разница при самом худшем раскладе в 3-4 мм, а для дерева это ничто (особенно ,когда потолки натяжные). ИМХО
  13. arshup
    arshup
    arshup
    там разница цены выходит несущественная.
    а почему тогда не ушп, или не ленты под несущими?
    неужели просто не умеете полы по комнатно сводить в 0?
    натяжные потолки это что хрень такая?
    никогда в живую не видел
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Дом каркасный?
    тогда вообще бред, плиту в этом случае делать проще и дешевле
  15. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Ну это как рассуждать какой дом лучше: каркасный или из газобетона:aga: Тут можно спорить вечно, это вопрос скорее "религии":)]
    Как минимум участок с уклоном, поэтому лучше чтобы была лента, а не УШП
