1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    ну так делай ленту на все несучки, размеры то не космические, там нмного несущих не надо
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Набираешь в Гугле *УШП на склоне*...
    попадаешь на наш форум... и читаешь:)]:super:
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это да..если ума мало, а бабла много- можно. Поле чудес всегда ждет буратин двоечников. Владимир, нет универсальных рецептов. Для каркасного строения на ровном основании-ушп-разумное и эффективное решение. На склоне под каменный дом-эксклюзивно для членов секты "ушпнутые". :hello::hello::hello:
  4. DAMaksimov
    DAMaksimov
    DAMaksimov
    Присоединяюсь к данному вопросу)
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Тут у Вас внутренние стены на ленте стоят? А как Вы боретесь с холодным узлом низа стены? Лента всегда температурой +6 и практически неограниченной теплоемкости. Низ стены при блоке D600 будет не многим больше по температуре.
    Видится, что конструкции без несущих стен и без опирания перегородок на ленту более энергоэффективны.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Всё просто внутренние несущие стены стоят на своих фундаментах, лента на весь дом залито в 1 уровень. Внутренние перегородки не несущие стоят прямо на полу никакого дополнительного усиления по них Под них не сделано. Фундамент утеплённая снаружи пенопластом толщина утепления стен 200 мм толщина утепления цоколя 150 мм никакой проблемы в низкой температуре не за стены нет точка все холодные мосты убраны самый холодный мост подоконная планка окна
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Я об этом. +20 и +6 разделяют всего 200 мм ГБ D600 (D500). Плюс сам блок положен на гидроизоляцию, то есть пару некуда выходить, он со всех сторон кроме помещения пароизолирован.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    У меня вообще никаких газобетон of нет, я и я сомневаюсь что под фундаментом температура + 6
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Если топить землю, то конечно будет чуть выше.
    Не суть, там газобетон или кирпич, одна ерунда - холодная зона.
    В УФФ это частично решено утеплением изнутри и КББ. Но в ленте...
  10. arshup
    arshup
    arshup
    ты этот узел сделал или пока теоретически разгоняешь?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Это не меняет самой сути состояния, а только последствия
  12. arshup
    arshup
    arshup
    ок понятно ищешь теоретическое обоснование, на практике пока только растет трава
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. На чертежах скандинавов сетка для армирования диаметром 6мм. На сколько критична замена на 4 (3.5-3.8) мм? Буду признателен за наводку, где купить из 6-ки в СПб.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Так вот интересно. Во всех темах именно на этот вопрос как правило отвечают "всегда так делали и ниче", "а сколько там теплопотерь от всех" и т. д. И это в то время, когда тут обсуждаются современные технологии, УШП, УФФ, как сдвинуть окно в проеме на 2 мм, чтобы сократить теплопотери на 10 Втч в сто лет...
    Кстати с УФФ с перемычками внутри тоже есть проблемы, поэтому в основном и строят без перемычек, изучал эту тему.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    на практике избежать теплопотерь абсолютно, невозможно, можно только сократить.
    ты ангары делал, или большие помещения?
