1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Абсолютно согласен. УШП и УФФ решают эту проблему, потому как дом получается снизу как бы в скорлупе. С классической лентой - проблема.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    К
    лассическая утепленная лента тоже со всех сторон утеплена
  3. Deep
    Deep
    Deep
    И под пяткой? И все внутренние перемычки? В классической ленте дай бог если снаружи что-то утепляют.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    почему разговор за ангары пошел?
    и почему внутренние перемычки, если там такая же лента
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Ну потому что классическая лента в моем понимании это суровый бетон пятистенок на глубину промерзания)
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Мне кажется, это бесполезный разговор. Ваш оппонент не понимает о чём идёт речь. И вероятнее всего не поймёт.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Просто конечно это не по теме УФФ, но мало ли, вдруг :)
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если пОциент не восприимчив в лекарству, то это ампутация головного мозга. :hello:
  9. arshup
    arshup
    arshup
    это в твоем понимании, а лента может быть и на 500-800мм заглублена, утеплена снаружи, вертикально и в горизонт.
    или такой фундамент перестает быть ленточным?
    а финики они как то по другому свои ленты делают?
    под камень утепляют снаружи
    под облицовку, сэнвич.
    под каркасы видел и так и сяк, под клееный бру, изнутри.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Это не важно. Важно то, что и в УФФ и в УШП есть терморазрыв холодного бетона, контактирующего с грунтом, и конструкций стен. В УШП бетон в принципе в теплом контуре, в УФФ такой разрыв обеспечивают КББ, с этим все понятно.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Я не знаю что это за аббревиатуры,
    и каким образом образуется терморазрыаюв?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Это что за фундамент?
    по версии FH?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Бесполезно слепому рассказывать о цвете неба:)
  14. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
    Имеется участок примерно 26 на 35 с перепадом высот по пятну застройки в 70 см
    Дом 11,4 на 18,10, каркасник, одноэтажный, стены 265, кровля вальмовая сложная, металл, снеговая нагрузка в регионе 200,
    Пытаюсь сделать уфф с пяткой 200 (в) х600 (ш), на нее опереть ленту 1000 (в) х200 (ш)
    Иги делали:
    1. Прс 50-60см,
    2. Далее 40 см
    Супесь коричневая твердая (пластичная) глинистая. Имеет распространения на всей изучаемой площадке. Выдержан по мощности и по простиранию.
    3. Песок желто-коричневый мелкий маловлажный с тонкими прослойками суглинка тугопластичного с глубины 3,30 м. Имеет распространения на всей изучаемой площадке, вскрытая мощность составляет 2,60 м. Выдержан по мощности и по простиранию. Из данного слоя возможно выделение ИГЭ.
    4. Суглинок коричневый полутвердый с прослойками песка желтого мелкого маловлажного с глубины 4,50 м. Имеет распространения на всей изучаемой площадке, вскрытая мощность составляет 4,10 м. Выдержан по мощности и по про- стиранию. Из данного слоя возможно выделение ИГЭ.
    1) можно ли, зачистив прс, оставив общее пятно-площадку под уклоном в 70 см (для экономии обратной засыпки-песка), выровнять в ноль только основание под пяткой?
    2) можно ли под пятку шириной 600 уложить сначала толщиной 100 мм щебень м600 шириной 600 мм, а потом ЭППС шириной 600мм? Или под пяткой основание (песок и эппс) шириной в метр примерно уже необходимо укладывать? Смотрю стандартные схемы, везде указывается, что эппс шире пятки. А на много шире надо? Вопрос связан с тем, что хотел выкопать траншею под пятку в 700 мм (с учетом ширины опалуб доски в 100 мм, т. е. по 50 мм с кажд стороны), уложить в эту траншею доску, в нее всыпать щебень высотой 100 мм, положить листы эппс по ширине 600 и залиться)..
    Если так нельзя достаточно ли шириной 700 мм основание под пятку в 600 мм? Или, можно, оставив 700 мм основание, сделать пятку 550 мм?
    Вопросы по ленте под несущими стенами:
    3) можно ли плиту 10 см залить цельной, оперев ее на ленту или заливать лучше полы по грунту маленькими плитам между лентой...?
    4) какие допуски по выравниваю пятки, не можем поймать "стены". Вот по одной стороне в 12 метров, выставляя опалубку, край опалубки на 5 см уходит в сторону. Соответственно, когда будем заливать ленту на пятку, ось ленты не ровно по середине пятки окажется, а сместиться на эти 5 см.
    5) может вообще попробывать избавиться от внутренних несущих стен и уйти на фермовую кровлю и опереть ее только на внешние стены, это возможно на моей длине? Пример расположения стен на картинке во вложении
    6) достаточно будет армирование в три нитки 10 мм в пятке? И в ленте по 8 мм две нитки сверху и две нитки снизу..?
  15. ludovig
    ludovig
    ludovig
    Добрый день!
    Может быть вопрос уже обсуждался, но ответа к сожалению не нашел.
    Дом брус 150х150, одноэтажный, с наружным утеплением 50 мм, сезонного проживания, т. е. не отапливаемый в зимнее время.
    Описание грунтов в приложении. УГВ не выше 2м.
    Полы по грунту, как основа для чистого пола - обязательное пожелание.
    Фундамент - ж/б лента, цоколь - 3 ряда пескобетонных блока КСР-ПР-ПС-39-100-50-1450. Дренаж предполагается.
    Прокомментируйте пожалуйста приложенную схему утепления фундамента.
    И еще один вопрос. Какой фундамент желателен для открытой террасы к этому дому (по сути навес в полом).
    Заранее спасибо.
