1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Setter
    Setter
    Setter
    Всем привет. У заказчика возникло желание построить баню. Учитывая ряд местных условий пришли к варианту УФФ. Но баня планируется с периодическим проживанием и ввиду инерционности тёплых полов решено от них отказаться ограничившись простой стяжкой и разводкой коммуникаций. Обогрев планируется электрическими радиаторами.
    Возник ряд вопросов.
    1) Есть ли кто-нибудь, кто уже реализовал УФФ без тёплых полов. Как ведёт себя фундамент без постоянного подогрева. Регион Ленобласть.
    Умом понимаю, что наверное всё будет в порядке, но если у кого есть опыт подобной эксплуатации, то буду рад реальному отзыву.
    2) Попутно возник вопрос. Финны почти везде пользуют плантер в качестве гидроизоляции, наши или обмазку или наплавляйку. Есть мысль, что плантер даёт лишней влаге выходить из тех же КББ, наплавляйка и обмазка нет. Кроме того, у тех же финнов не видел никакой (кроме плёнки в опалубке) гидроизоляции в нижней части подошвы. Наши делают кто во что горазд и насколько "жирным" оказался кошелёк или заказчик.
    Как вы считаете нужна ли тотальная гидроизоляции пятки и нижних КББ или взять на вооружение финский пофигизм и плантер?
    Немного о конструктиве.
    Планируется классическая УФФ. Пятка - бетон по щебню 200*500мм. Далее три ряда керамзитобетонных блоков (наверное Экобетоновские, спасибо Тиму за наводку)
    Утепление пола ПСБ-С25 - 200мм (два по сто "и одно пиво")
    Стены бани из арболита или газобетона. Плоская кровля (ну уж до кучи, чтоб понимание было)
    Размер по фундаменту 5*7, полтора этажа.
    Грунты хреновые, пылеватые обводненные пески, УГВ 1 метр.
  2. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Народ, что финны льют в плиту, бетон на щебне, пескобетон или что то иное?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    бетон на гранитном наполнителе
  4. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Здравствуйте! Подскажите какую фракцию щебня сыпать в траншею под футер.
    Не смог найти инфу в интернете. На одной картинке с сайта Поркупина - финский домик - написано "щебень", на другой - "утрамбованный противокапилярный гравий".
    Первая мысль - фракция 50-70 там точно не нужна, это либо фракция 5-20, либо 20-40. Сыпуху в траншею надо брать с коэффициентом 1.3 от расчетной и более, следом понадобится фракция 5-20 поэтому как вариант набрать 5-20.
    Вторая мысль - может туда годится ПГС? ПГС вдвое дешевле щебня.
    Подскажите, кто в теме, что туда сыпать?
  5. Setter
    Setter
    Setter
    ПГС точно не годится. Щебень нужен для того чтобы отсечь капиллярную влагу. ПГС будет тянуть её практически так же как и песок.
  6. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Пленку стелить не выход?
  7. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    И ещё вопрос, щебень под лентой может заменить рецикл, бетонный бой?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    На этот вопрос в этой теме, скорее всего, ответа никто не знает.
    Тут все тупо. Есть технология, ей следуют. Если ей не следуют, то не в этой теме.
    Ещё существует бой кирпича, стекла, шлак, остатки керамзита, пгс и может быть ещё что-то.
    Но к УФФ это не имеет отношения...
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    День добрый.
    Пытаюсь разобраться в УФФ.
    Главный вопрос - за счет чего лента из КББ переносит пучение и разность нагрузок. Ведь жесткости у нее никакой, под нею утепления нет, наружного утепления цоколя нет.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Под ней нет пучинистого грунта. Он полностью замещён на непучинистый и сделан дренаж. Это комплексное решение многих задач одним фундаментом. Да, кажется, что дорого, но гораздо дороже обойдётся или решать все эти задачи по отдельности, либо решать проблемы, которые принесет нерешение этих задач.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а что за пучинистый грунт?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я верю в вас, вы справитесь.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Издержки работы по нормальным проектам, не нужно думать;)Все за тебя продумал проектировщик.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да он прикалывается..:)]:aga:.
    Видел его работы ... Он профи. :super:
