1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попробую в последний раз:mad:
    П. 6 и есть отличительная особенность УФФ:um: Ведь есть примеры и без щебня, ПГС или просто песок использовали. Специально искать примеры не буду:no:
    Это не значит что можно промораживать грунт под подошвой. А холод под подошву не пускают КББ, все просто.
    Вы на полном серьёзе полагаете, что 20-30 см насыпанные на глину уберут пучение?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Часто встречаются такие картинки 25-0.jpg Для отвода воды от дома. Вот и интересно как на самом деле делается.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    планировка участка делается конвертом, все верно.
    уклон сильно зависит от формы участка и рельефа местности.
    3м от дома до границы участка это совсем мало.
    меньше всяких норм.
    у меня минимально возможно 7,5м
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это рекомендуемое расстояние для уклона от дома, а дальше рекомендуют так images.jpg
    У меня можно так сделать, рельеф позволяет. Ну и сыпучки понадобится меньше, чем выводить участок в горизонт.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    вообще делается плавный уклон от дома к границам или к дренажной или ливневой канаве.
    у меня участок небольшой.
    и уклон сделал 10-15мм на метр, тем не менее это вышло в 30см от дома до канавы
  6. arshup
    arshup
    arshup
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ох, что то в ночи, в темноте, без подсветки кнопок, я пока не готов вступать в полемику в полном объеме) а ТО ПРОМАХИВАЮСЬ МИМО КЛАВИШ) Поэтому сложно искать что-то, тем более на мобильном интернете:aga:
  8. arshup
    arshup
    arshup
  9. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Всем добра! Шерстю и читаю форумы. Планируем строить мзфл с полами по грунту, если ленту засунуть в несъемную опалубку практически тот же уфф получается, с некоторыми различиями по технологии. Но в этой истории меня беспокоит устойчивость эппс/псс к мышам и муравьям (коих на нашем участке очень много). Пеностекло дорого и сложно. Как защитить эппс (особенно с внешней стороны ленты и отмостку), а также низ эппс полов по грунту (гнездовья мышей могут располагаться на 1-1,5 метра глубиной). Может есть специальные сетки от мышей не гниющие, не ржавеющие, био обработки долговечные...
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вопрос по УФФ.
    У меня участок с небольшим уклоном. Снял плодородный слой до глины - на дне котлована уклон. Что делать? Выравнивать глину или можно щебнем вывести уровень?
  11. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Можно выравнять глину, можно щебнем выравнять, а можно и ленту ступенькой залить. Обычно выравнивают котлован.
    У меня перепад до 70 см на 25 метровую диагональ пятна застройки. Я постелил геотекстиль и выравнял крупным карьерным песком, потом положил щебень 20-40
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кому всё это можно выравнивать?
    Обычно выравнивают кто?
    Речь про финнов идёт?
    Или про русских?
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ответьте лучше мне. :hello:
  14. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Извиняюсь, забыл, что тема нацелена на воссоздание аутентичного уфф:victory:
  15. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Есть вопрос про толщину утепления отмостки. У финнов эта величина 100мм. Достаточно ли будет утепление в 50 Эппс?
