1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если грунт песок, да.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А если щебень, нет.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А есть такие грунты? Можно без утепления.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В этой теме есть вложение.
    Финская картинка толщины и ширины отмостки для регионов Финляндии.
    Для Хельсинки достаточно 50\1200 мм
  5. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    @Паханычъ, У меня глина или суглинок. Район строительства Казань.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И что? На что это влияет?
    На температуру тёплых полов? :aga:
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    К этому (если не разбрались)
    https://liikuntasaumat.fi/combiform-tyosauma/
    http://www.profmet21.ru/napravlyayushchie-rels-formy/
    Собирались разделять этим швом шлифованный бетон в основыных помещениях дома и акриловую "наливайку" во влажных (с последним правда по-моему потом "переиграли")
  8. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Доброго времени!
    Анализирую данный тип фундамента (финская утепленная лента). Имею картинку разреза такой конструкции. Прикладываю.
    Я так понимаю, этот вариант подходит к каркасным стенам (дому). Но как быть с кирпичными стенами, ведь я не могу поставить их на фундамент! Так как цоколь открыт - холод в доме окажется.
    Посмотрел на газоблок. Можно ыло бы поставить его сверху бетона фундамента, но каменный дом под 500т и для газоблока много получается. Как быть? Есть ли варианты прочных на сжатие материалов с низкой теплопроводностью?
    ps
    Почему этот фундамент? Считаю его крайне разумным. Есть ответы на все вопросы с водой, промерзанием, потерями. Немного дороговат. Ну и плиты я бы заменил полами по грунту.
  9. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Ну и не проходит по прочности пенопласт в опоре фундамента.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть подозрение, что и пару этажей из блоков можно на УФФ поставить. ;)
    Вам именно вариант на сваях нужен?
    ЭППС не пробовали посчитать?
  11. Троешник
    Троешник
    Троешник
    ЭППС имеет прочность около 270кПа.
    Для каменного дома весом 500т и опирающийся на 20м2 уже 250кПа
    Сваи мнение нужны конечно, я вообще не понимаю для чего они там.
  12. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Поставить пару этажей можно, вопрос в том чтоб поставить пару этажей кирпича и плиту перекрытия на один-два блока. По моим оценкам не проходит по прочности.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При какой деформации, в%?
    Похоже, пока вы вообще ничего не понимаете.
    Попытайтесь прочитать ВСЮ тему, многие вопросы сами отпадут.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У разных сортов ЭППС... разные кПа...
    Технониколь выпустил для УШП... Сarbon Eko SP на 400 кПа.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может весь форум? :faq::|:
    Парень лет на 10 пропадет...:)]:aga:
