1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Пеностекло не годится в качестве разделителя. Газобетон нужно прочный брать и с одной стороны увеличивать размер слоя отделяющего фундамент от кирпичной кладки а с другой уменьшать прочность так как стена получается.
    А есть ещё материалы для таких целей?
    400кПа не пройдет по запасу прочности. Это для каркасников норм. Для каменных домов нужно делать площадь опоры гораздо больше
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может не стоит зацикливаться на УФФ и сделать обычную ленту с наружным утеплением? Стена только из кирпича? Толщина?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    200 при 2%,ну не мне вам объяснять;)
  4. Троешник
    Троешник
    Троешник
    380мм полтора кирпича. Получается что при таком типе фундамента нельзя толково отделить фундамент холодный от стен?
  5. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Утепление мин вата или газобетон д150
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы бы нарисовали разрез, а то не совсем понятно, какого холода вы боитесь.
    Похоже, ваш вариант, лента утепленная снаружи, а внутри можно и как УФФ сделать.
  7. Троешник
    Троешник
    Троешник
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  9. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Мне нравится идея оставить цоколь без утеплителя снаружи. Это позволит либо вовсе от отделки отказаться либо выполнить ее с минимальными затратами.
    Увеличив опору фундамента можно защитить щебень под опорой от промерзания. В отличии от плиты я могу с инженерной решать позже вопросы.
  10. Троешник
    Троешник
    Троешник
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Чегооо? Куб бетона с доставкой 5тыщ.+арматура и доставка. газоблок куб 3500-4500
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    а если на месте то дешевле, газоблок у нас 5500 сибит, работа по кладке газобетона и заливка бетона у нас стоят одинаково .
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    На уфф пятку можно не 600мм,а 400 сделать?
    И вместо керамзитобетонного блока применить газоблок плотностью от 600?
    Одноэтажная пристройка из газоблока хочу 40см.размеры 7х11м
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вам можно всё (с)
  15. arshup
    arshup
    arshup
    можно ее вообще не дедать
