1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если у барышни ПМС то нужна "геоткань".:aga:
    Если при устройстве фундамента будут соприкасаться две фракции (песок, ПГС, гравий...), одна из которых может при каких то условиях (избыточное давление, вибрации, осадки...), перейти в другую (диффузия :um:) вспоминайте пункт первый: нужна геоткань..
    У финнов, как везде на западе ценят время, вот и строят "быстро" и качественно. Ну а мы как получится, но пройдет пару времени лет и у нас все устаканится...
  2. GER
    GER
    GER
    Пермь
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Суть в схеме есть но.. как то извращнулись финны, если рисунок воспроизведен верно конечно.
    Чисто не вижу никакого смысла в утеплении внутри ленту -от возможного пучения под лентой это не спасает, т.к. мороз пройдет по цоколю в ленту и грунт под ней. А пол по грунту и так на большом слое песка -пучение минимизировано но возможно.
    Короче перемудрено как то.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А ответ очень прост: деревянное исполнение каркаса дает нижний узел с тепловыми характеристиками вполне отвечающими финским стандартам. Фундамент каменной стены чухи утепляют снаружи или даже внутри. ::
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В рисунке неточности могут быть только небольшие. sim1 одо из них легкими движениями рук подправил:) Расположение пенопласта с внутренней стороны - 100%!
    Спасибо за ответ. Убедился что мороз наврядли проберется!:) А до перемудрений их - не знаю. Знаю что они на "прозапас" делают не много (порядка 20%), значит все около нормы!
    Вот меня терзает очередные вопросы:
    На ровной местности - выгребаем 40 см грунта, заливаем ленту, кладем блоки, отсыпаем отмостку. Все красиво.
    У меня склон уходит в правый дальний угол участка. Смотрим рисунок. Ну в класике понятно: там где 0 роем 40 см. и далее по углам в соответствии с местностью. И цоколь соответственно поднимаем на необходимое число блоков.А если в точке "О" зарыться не на 40,а, скажем, на 20 см., а вынутым грунтом догнать (красный контур), и выровнять как участок, так и необходимый уровень фундамента.
    Преимущества:
    1. меньше цоколь, меньше денег.
    2. меньше грунта, меньше работы экскаватора.
    3. ровный участок.
    Убиты три зайца:)]
    Недостатки - в этом то и вопрос? Можно ли так вообще?
    Вопрос 2. Какие блоки под цоколь, керамзитобетонные или цементно песчанные?
    Спасибо!
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И еще вопрос:
    Нужен ли вибратор при залитии фундамента и стяжки?
    Спасибо!
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да, желательно.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ага! Спасибо.
    А по поводу двух вопросов выше:)
    Ваше мнение так сказать!
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А чо воду в ступе толочь... ?
    Вы сами ответили: три завйца... С этим не поспоришьььь :aga:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    :)]Я как чуствовал и про воду, и про ступу, и про зайцев! Вырыл котлован (+ траншею для воды, + траншею под канализацию, + яму под септик и поля фильтрации) в это ВС. Правда все равно пришлось зарываться на 30 - 35 см., из-за плодородного слоя:( Но это лирика уже;)
    Ниже, прилагаю фото для исключения сухости повествования.
    Кстати, забавная история про рашн бизнес получилась с наймом эксковатора с местным "монополистом". Так, чисто поржать:)]:
    Первая встреча:
    Я: Хочу нанять эксковатор у Вас.
    Он: Не проблема, все для Вас. Эксковаторщик у нас - экстра клас и т.д. и т.п.:)] Хочешь по часам (1,8 тыр), хочешь по сменно (15 тыр. за 10 часов), хочешь по кубам (150 - 200 руб. м3). Давай схемку...
    Я: Обрисовываю схему на словах. Спрашиваю как мне выгодней.
    Он: Лучше не кубами. Да у тебя тут работы на 4-5 часов...В общем - берешь на смену, а там посмотрим, если быстрее, то по часам, если смена, то смена. Главное КАК ТЕБЕ ДЕШЕВЛЕ (тут я призадумался впервые и вспомнил цитатку из к.ф. Брат - "Мы уские друг друга не обманываем":)])
    Я мысленно: Вау, вот хороший дядька, все для меня, да и уложиться можно подешевле. И преисполненный оптимизмом пошел проверять прайс в других местах:;)Проверил, то на то и получается. Тут еще за подачу не платишь, и экскаваторщик "экстра клас":)]
    Встреча 2:
    Через неделю. Телефонная, с прорабом, по совместительству сыном того дядьки:)
    Я: День добрый, желание рыть не отпало давай договариваться!
    Он: Слушай тут короче бла-бла-бла коммерческий директор разнаряку прислал: Конец сезона, почасовая отменяется, только по сменно или кубами. А сколько там у тебя рыть?
    Я: Обрисовываю ту же картину.
    Он: Даааа...Хм...Гм.У тебя там рыть 3-4 смены!!
    Я мысленно: "Все пропало шеф" выхожу из бюджета, паника! Через секунду берем себя в руки)
    Я: Слушай, твой босс говорил, что там рыть не больше смены.
    Он: Он ошибается!
    Я: Хм...Давай зашлю тебе схему на мыло, а ты скажешь цифру в т.р.
    Он: Ок!
    В промежутке между подсчетом этого "многоуважаемого крота" я занялся своими подсчетами: кубов уменя порядка 200. Умножаем на 200, получаем 40 000. полазил по форуму - работы на день если не скалу долбить)
    Встреча 3.
    На следующий день. Телефонная.
    Я. Привет, что там с прайсом?
    Он. 42 000 р.
    Я мысленно: Совсем ох...ли строители.
    Я: Это дорого.
    Он: Так я тебе же говорю - 3-4 смены, то на то и выйдет.
    Я: Короче, давай посменно начнем, под моим чутким руководством, а там, посмотрим.
    Он: Хм...Гм.коммерческий директор разнаряку прислал (в этот момент захотелось дико заржать): считать ТОЛЬКО КУБАМИ
    Я: Тогда, меня не устраивает Ваше предложение.
    Он: Давай я пересчитаю (опять захотелось посмеяться)
    Я: Считай
    Он (через час): 39 000р.
    Я: Нет, досвиданья
    По итогам: Через всякие там конторы не захотел брать - КПД там низкий и развести пытаются по жиже. Врубил память, вспомнил всех друзей и нашел 3 предложения путем обзвона всех подряд. Методом исключения остановился на единственном.
    На все дело ушло 10 ч. 15 мин. и 17 тыр, с перекурами, перекусами, укладкой водопроводной трубы и бегатней с гидроуровнем, ибо лазерник в хорошую погоду не помошник)) При том что на часе 3 эксковаторщик поняв что грунт не скальный, начал замедляться). А осознав, что сегодня до упора будем и никаких на завтра, часе на 8-9 ускорился вновь:)]
    Вот такая вот история!
    Вернемся к фундаменту:
    Повторяю животрепещущий в данный момент вопрос. Какие блоки для цоколя керамзитные или цементно-песчанные?
    Спасибо!
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я то-же считаю что у финских товаров (или продающихся в Финляндии не финнских) больше вероятности дожить до конца стройки:)]
    Ок! Бум думать, решать. Спасибо!
    Созрел еще один коварный план - вопрос!
    У меня в ленте порядка 4 м3 получается. А что если все это добро намешать самому в бетономешалке (цемент, щебень, песок) в один день? Объемы не огромные. Непрерывность литья ведь сохранится. Были прицеденты у кого?
    Спасибо!
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Подзапустил я ветку:) Бум востанавливать популярность.
    На вопрос самолитья бетона ответил "поиск". Все вполне реально! Главное получить на выходе не ниже М150 под мой каркасник;)
    По порядку:
    Канализационная труба. После рытья котлована была прокинута "рыжая" канализационная труба d 110 с уклоном 2 см. на м. Утеплять место прохождения под домом и будующей отмосткой не стал - вроде как смысла нет. Уклон проще всего было не уровнем каждую трубу выводить а отбить нитку для всей трассы с помощью гидроуровня, спасибо дядьке моему - практику по жизни. Кстати и проверка отсутствия прогибов его идея - наливаем отмеренный объем воды во вход трубы и ловим ее на выходе. Мы не досчитались с литра грам 50, списали это на размазывание по стенкам, что нас вполне удовлетворило.
    Еще сомнения вызывает близкое прохождение трубы под фундаментом - ок. 15 см. Но теперь покажет только время.
    Пдсыпка под ленту.В качестве подсыпки был закуплен щебень 5-20 (опять же исходя из советов на форуме - с ним легче работать чем с 20-40). Толщина щебня 10 см. Песок подсыпали только в некоторых местах и лишь для успокоения совести:)] Тромбовали самодельной трамбовкой.
    Опалубка Опалубку делали из б. у. доски 150х40. Одну клали плашмя - она давала фундаменту "рост" 4 см. и оновременно ребро жесткости, что избавило нас от большого числа подпорок и распорок, обошлись только нижними в щебне. Потеря 1 см. в толщине ленты думаю не критична.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Продолжим.
    Фундамент. Как говорил выше, было принято волевое решение лить самим. Особой финансовой выгоды не получится из данного мероприятия, зато останется бонус - бетономешалка, и ничем не заменимый опыт бетонщика:)]
    Закупленое оборудование: бетономешалка Лебедянь СБР-170А.3/220, генератор Elitech БЭС 6500 Е. Выбор оборудования не случаен, а произведен после очередного юзанья "поиска". Да и вообще поиск здесь хороший и умный, почти как яндекс:)] Кстати по поводу этой самой лебедяни ниже будет разачарованный мой отчерк:) Рабочая сила состояла из исключительно лиц российского гражданства и была нанята за еду:)] Вообщем, друзья и родственники - 4 шт. вместе со мной.
    Ингридиенты бетона - щебень 5-20, песок, тот который хороший без глины фракция не пыль, цемент М400, вода.
    Пропорции 2\3\5\, цемент\песок\щебень в объемном соотношении, то есть ведрами. Воды на 24 л цемента - ок 17 л. Водоцементное соотношение получается ок 0,7, что является неплохим показателем. НО: Во первых - не был учтен факт влажности песка, а он был влажным, во вторых ведра для цемента\песка\щебня были по 15л., а воду и цемент добавляли из расчета 12л, что естественно обнаружилось позже:)] Оправдали себя фактом того что важней все же водоцементное отношение нежели объемы заполнителя, а оно у нас где то около нормы и при влажном песке, визуальное восприятие было таковым, что бетон не казался жидким. Да и дядька сказал что бетон как в лучших домах...:)]
    По итогам: за 7 часов была залита вся опалубка в объеме ок. 4,5 - 5 м3, с перерывом на обед и починку бетономешалки, о которой где нить ниже напишу. Главным залогом успеха, по моему, все же была грамотная организация "непрерывности" процесса и близкое расположение ингредиентов.
    Не забыли и монетку серебренную забетонировать в восточную стену дома и автографы оставить для потомков:)].
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ЦокольЦоколь возводили через неделю после заливки фундамента. Были взяты пустотелые КББ (керамзито бетонные) блоки 400х200х200, М75. Качество изготовления не знаю но в руках не крошатся. Разброс размеров присутствует, хотя по телефону говорили о изготовлениии на итальянском оборудовании:)]. На выкладку 4 рядов (ок 380 шт.) ушло 1,5 дня. Клали в троем. Точнее клал один, а двое включая меня обеспечивали работу укладочника и забивку щелей между блоками. Раствор готовили в бетономешалке в отношении 1\(4,5-5) по объему (все теми же ведрами). Сначала воду затем ведро два песка - смывает предыдущий раствор, мокнет песок и лучше перемешивается цемент, затем досыпался весь песок. Воды на вкус и требования укладчика блоков:) И я думаю получили мы раствор не ниже М75 как у блоков:)
    Кстати паралельно при помощи анкеров и резьбовых штанг исправили "косяк" с выводом арматур из фундамента для последующего крепления каркаса к цоколю-фундаменту.
    Про бетономешалку. На 4-5 часе работы при заливке фундамента "бобик сдох". Двигатель шумит, а бетономешалка не крутится. Раскрываем и видим картину - шестерня для ременой передачи вал двигателя - вал бетономешалки исполнена из какого то НЕ металлического материала (типа пластика), и соответствено сточилась (разбилось) в следствии не плотного изначально соединения, сам ведь собирал, там шпонки не предлагается, и натяга при монтаже не было. Я, мягко говоря, не спец по такого типа технике. Но, мне кажется, что что-то не то с пониманием предмета проектирующего данные девайсы, я бы сказал про руки растущие не оттуда, но работает же все это у людей:faq:
    При этом, бетономешалка не запускалась горизонтально наклоненой будучи заполненой, стояла преимущественно на ровной поверхности, ингридиенты засыпались исключительно для предназначенные для приготовления бетона, причем в количестве меньшем чем заявленое производителем:no:Это же не крутилка для приготовления ваты сахарной!
    Решением проблемы был все тот же дядька мой - при помощи куска арматуры, болгарки,самадельного зубила и смекалки было создано литое не разъемное шпоночное соединение. Дозалили остаток фундамента и намешали раствор для кладки цоколя:)] Надеюсь далее прослужит верой и правдой долго.
    Вроде в кратце все. Вопросы, замечания и, естественно, критика;).
