1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а если ставим пенопласт внутри, что поменяется?
    вместо ленты греем улицу?
    а это не одно и то же?
    лента то хоть +10, улица может быть и - 10
  2. arshup
    arshup
    arshup
    ты просто не догнал, это реально одно и то же!
  3. arshup
    arshup
    arshup
    +-одинакова.
    проектировщики при расчетах отоплегия, фибо в расчет не берут вообще.
    для получения энергопаспорта, конечно же за уши притягивают вообще все что возможно
    кстати парни, фибо то живой как выглядит?
  4. arshup
    arshup
    arshup
  5. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Привет товарищи, покритикуйте, жизнеспособен ли данный вид фундамента, дом газобетонный 1 этаж, грунт сплошная глина, довольно прочное основание судя по геологии, уровень воды только высокий, и один проектировщик экстремал предложил мне такой вид фундамента.
  6. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    а он точно проектировщик?
  7. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Диплом не показывал, да я и не спрашивал, а конкретно по конструктиву есть что сказать?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Кроме как полный трындец, ничего в голову не приходит. Вообще. Просто плиту залить не проще?
    Вам в другую тему, УФФ здесь и не пахнет. :)
  9. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Я смею надеяться, что данный конструктив дешевле в материалах.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Создайте свою тему в общем фундаментном разделе. Там быстрее подскажут. 200 мм пола дешево? Полы в промке такой толщины. И спросите у "проектировщика" назначение каждой позиции (детали).Все,кроме отмостки, сплошной бред, на мой взгляд.
    Лента тоже из ГБ?
  11. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Лента из бетона, из газобетона цоколь, такая толщина песка служит тепло аккумулятором, хотя да тут экономия только в арматуре если сравнивать с плитой.
  12. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    ну профессионалы более аргументированно ответят конечно, но что сразу бросилось в глаза-
    1. толщина пятки 150 мм, в то время как даже для каркасников 200 мм, хоть это и с запасом
    2. толщина плиты 200 мм везде, учитывая что под простыми смертными даже 100 мм стяжка не трескается. Больше похоже на освоение бюджета заказчика
    3. утеплитель пола и засыпка перепутаны местами, если это какой то хитрый план то хотелось бы его логику услышать
    4. нет усиления и более плотного утеплителя под несущими перегородками
    5. цоколь и стена нарисованы одним материалом - уж не из газобетона ли цоколь?
    6. малая толщина утепления отмостки (5 вместо 10 см)
    7. где будут идти трубы канализации? в проплавленном ппс/эпс?
    8. какой в итоге фасад? утеплителя и вент фасада снаружи не видно, облицовку кирпичом тоже не на что класть. если только штукатурка - то надо понимать что по теплоэффективности вы потеряете.
    9. нет утепления под пяткой фундамента - если уж полностью контур ленты закрывать
    10 нет подушки под пяткой
    Ну и отдельный вопрос, нужны ли вообще несущие перегородки? если дом относительно классических форм и размеров, то можно использовать фермы на МЗП и вообще отказаться от несущих перегородок
    а так рисунок интересный конечно, каждый раз смотришь и находишь чтото новое)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Давайте хотя бы сюда переместимся https://www.forumhouse.ru/threads/507771/
    И про то, что теплоаккумулятор Вы не получите и все остальное подскажут.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И дикий перерасход бетона. ;)Если брать УШП.
  15. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    3. Да план хитрый, засыпка представлена как теплоаккумулятор.
    5. Да газобетон, по заветам Гринфельда.
    8. Фасадный утеплитель и штукатурка.
    10. Отсутствие подушки напрягает немного, но если предположить что ничего не промерзнет то зачем она?
    А так еще раз спасибо!
