1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Засыпка как ТА и заодно как распределитель нагрузки. Чтоб поставить перегородки смело и не армировать ниче более чем сеткой в один ряд. Это все разжевывал Михаил Судоргин на своем канале в ютуб.
    В многих нормативах европы под твои нагрузки при твоих грунтах идет лента высотой 150-200.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Во первых с Днюхой!
    Во вторых, нету ничего в нормативах Европы по этому поводу. Все считается.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Есть в Великобритании например. Так вы ни геологию ни нагрузки не спросили а советы даете
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А что, геология и нагрузки сразу определят этот велосипед в раздел УФФ?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Врать не буду, ихние не видел. Допускаю, что у них свое нацприложение.
    Еще раз, все хорошо обдумать, не такой уж и вредный совет. ;)
    А в общем, советов по конструктиву то и не было.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я не рисовал уфф. Это просто фундамент под необходимые требования
  7. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Стяжка 200 мм по всей площади для чего? это все же жилой дом или ангар для танков?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тепловой аккумулятор для ночного тарифа и дровяной печи. И усиленый пол для стен несущих кровлю
  9. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    ну куб бетона же явно дороже куба песка, который там тоже аккумулятор.
    для жилполщади 70-80 достаточно, ну пусть 100 стяжка
    не логичнее ли с точки зрения интересов заказчика обойтись локальным усилением под перегородки? чем гнать туда пару миксеров лишних? а разницу заменить пгс?
    для чего такая инерционность нужна? почти 0,5 метра аккумулятора - он вообще сколько его протапливать будет, дней/недель?
    где точка разумной достаточности? ведь и со 100 мм стяжкой живут и в ушп и в уфф, и недовольных там не слышно.
  10. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    И еще один момент - судя по эскизу фундамента, там стены просто 400 мм газобетон. что по энергоэффективности не самый интересный вариант. (например в сравнении с каркасником 250-300мм)
    получается хозяин изо всех сил пытается прогреть полметровую плиту до комфортных 25-27 градусов, а все тепло кхерам сваливает из дома через стены.
    и еще хз что там с кровлей и сколько там утеплителя запланировано.
    Мне честно немного страшно за хозяина дома - это не похоже на проверенное решение, и он тут в роли подопытного кролика как мне кажется
  11. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    1. Отмостка промерзнет, толщина утеплителя маленькая.
    2. Это не теплоаккумулятор, а ерунда. Особенно с такой толщиной плиты. Очень большая будет тепловая инерция. Вы в мороз не дождётесь пока прогреется, а потом в оттепель будете мучаться от избытка тепла. Лучше отделку используйте в качестве ТА или поставьте водяной ТА.
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    сначала грунтовая подготовка (котлован, щебень и песок), потом уже xps carbon, под плиту, после армирование и стяжка. Укладывать пгс поверх утеплителя не нужно, его даже не протрамбовать.
  13. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста мой вложенный рисунок фундамента под бревенчатый дом. У меня вопрос по внутренним ребрам фундамента (где планируются перегородки). В фундаменте-ленте я бы их делал, а в УФФ их тоже нужно делать, только не утеплять? А если утеплять, то с обеих сторон?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тоже нужно делать.
    И утеплять с двух сторон до уровня пола.(пенопласт срезать под 45гр.)
  15. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Пересечение вводить конструктивно через каждые шесть метров. Как рекомендация для повышения горизонтальной жёсткости конструкции. Теплоизолировать внешний контур, если планируется постоянное проживание.
