1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    В курсе.
    Думаю всё-таки срезать, т. к. чернозём упирается в глину, УГВ 9м, можно без дренажа, поэтому экскременты дождевых червей под подушкой подушкой не нужны. Пошел искать бюджетный заполнитель её основания.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем щебень?
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Немного подвис с ответом на этот вопрос, потом погугелировал цены, на западе страны сыпать щебень действительно кучеряво, у нас на рынке щебень чуть дороже песка, но рынок дикий, и есть варианты с альтернативным ценообразованием.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тогда, да.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
  6. daq
    daq
    daq
    Пермь
    Можно ли заменить КББ на газобетонные блоки автоклавного твердения?
  7. lefler
    lefler
    lefler
    @daq, я думаю, что нет. газобетон более хрупкий + очнь боится влаги. он не предназначен для углубления в грунт.
    Из практики - у меня веранда каркасник. Залита лента 40х40 - выступает из земли, залиты столбы, из ленты..пространство между столбами заложено остатками газобетона, не автоклавного. Но в моём случае он не связан с грунтом, цоколь изнутри не засыпался - полы на лагах, на газобетон стены не особо опираются - опора на столбы. газобетон просто закрывает цоколь от ветра.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Конечно можно... Жаль прослужит не долго...;)
  9. daq
    daq
    daq
    Пермь
    Я уже осознал и раскаялся :)
  10. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Вот я не понял, чего там в пдфке картинки такие страшные в конце (гниль сплошная)- это при том, что финские технологии строительства не вызывают сомнения в продуманности. "Это какие то неправильные пчелы мед делали" или почему так произошло?
  11. daq
    daq
    daq
    Пермь
    Коллеги, нужен совет: снял экскаватором примерно 40 см, дальше думал снять еще 10 см грунта по периметру под пяткой ленты, но глина настолько тверда, что с трудом поддается даже кирке. Думаю просто отсыпать 10 см щебня прямо в котловане. Собственно вопрос: 4 ряда керамзитоблоков — догма или можно уменьшить до 3, например, иначе высота цоколя над уровнем земли получается большая.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не надо ее трогать.
    Можно и уменьшить, если высота цоколя в финише будет более 200 мм. и это Вас устраивает
  13. lefler
    lefler
    lefler
    @daq, у меня 3 ряда. можете посмотреть фото в моей теме.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    и где Ваша тема? В профиле только рекламная ссылка. Некрасиво как-то
  15. daq
    daq
    daq
    Пермь
