1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Всегда ли нижнюю обвязку несущих стен опускают в один уровень со стяжкой? Насколько это трудоемко при заливке стяжки?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  3. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Если вместо щебня под лентой гравий - сильно плохо?
  4. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Seysanych, видел такую картинку, там все запутанно, но смысл в том что нижняя обвязка утоплена (хоть и наполовину). У Темура видел и так и так, и вообще, как оно на практике?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет. Если пятистенок, то стяжка по уровню блоков.
    Смотря когда. Если стяжка, до каркаса, то легко и так и так. В одном случае - нижняя обвязка маяк, в другом - блоки. После каркаса, не комильфо. Хотя и проблема не серьезна.
    Кстати, когда стяжка по обвязке, то ППС 50 мм. перекрывает мостик холода по ней. Ну это для эстетов. ;)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это тот который кругленький? :) По идее - легко. Но лучше бы переспросить у мастодонтов фундаментных.
    Кстати, если УГВ низко и грунты сами по себе не пучинистые, то и просто на грунт фунд можно поставить. Например, в моем случае, можно было бы и обойтись без этого (УГВ 20+ м., супесь). Главное отвести воды поверхностные - разуклонка, отмостка, водостоки). Но, это теперь я знаю :aga:
  7. nachprod
    nachprod
    nachprod
    А когда фины обычно делают стяжку - до возведения каркаса или после каркаса уже под крышей?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Смотрю на схему и думаю где я это видел
    У нас таких велосипедов, пол области, :aga::)]:super:
    И дома сверху "каркасные" щитовые, примерно по полвека стоят, только печалька у нас на горных работах стоят и про утепление отмостки не кто не знал раньше, :aga:
  10. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Прошла пара времени лет. Не устаканилось
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я с Вами не согласен. Изменения произошли...Жаль, что Вы этого не замечаете.
    Хорошо, что эта тема не об этом...;)
  12. daq
    daq
    daq
    Пермь
    Коллеги, как обычно сначала делаем, потом думаем :) Нужен совет: при проектировании ферм потребовалось положить балку перед эркером, понятно что балку нужно опереть.
    Варианта два: ставить столб в стене — мостик холода получим. Сдвигать внутрь кухни — надо колхозить опирание для столбов. Какие мысли?
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А третий вариант не подойдет, без балки? Коль уж проектируете?
  14. daq
    daq
    daq
    Пермь
    Вариант без балки есть и его не озвучиваю т. к. он дороже :) этот вариант остается на случай если с балкой не найти решения
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Зачем?
    Зачем столб? Две стойки выдержат не мало нагрузки.
