1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. daq
    daq
    daq
    Пермь
    Ответ проектировщиков был: "Это нужно для того, чтобы выдержать одинаковый угол кровли по всему дому"
    надо еще вот эту картинку показать наверное
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Их несколько?
    Местные?
    При чем тут угол кровли? Балка даст только дополнительную опору. Не сказать, что в фермах это плюс.
  3. daq
    daq
    daq
    Пермь
    ну я думаю что исполнитель все таки один :) есть они на ФХ, не в курсе...
    я так полагаю, что в варианте с опиранием на балку все фермы будут одинаковые, а над эркером будет продолжение стропильной ноги.
    есть вариант с опиранием на стену эркера, но там ферма сдвоенная
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Без картинок отказываюсь понимать написанное. Не то что бы не понял, просто иду в отказ. ;)
    Компетенция проектирующего пока под вопросом...
    Поглядите эти картинки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-13#post-3889012
    Может и у Вас появятся сомнения. :)
  5. daq
    daq
    daq
    Пермь
    @Tim1313, спасибо :) волшебный пендаль помог и все сразу уложилось
  6. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Tim1313, можно ли проложить пенопласт по периметру внутри и оставить на зиму в таком виде (песок и пенопласт по периметру)? Не сгниет ли он, не испортится? Вижу вы тоже оставили так на зиму. Как псб себя чувствовал? Спасибо.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если основание не пучинистое, то можно оставлять как угодно. При пучинистом основании - отмостка + обратная засыпка + утепление пола.
    Ни то ни другое. Не много поплохеет от УФ. За зиму не умрет.
  8. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Tim1313, как думаешь (ничего что на "ты"?) пойдет ли на пол Тherm Wall 25, а не Panel? Прочность такая же - 6 тонн на метр.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Норм.
    У панели 8 тонн.
    Вол 25 легко проходит с 6 тоннами 10% и 2 тоннами при 2% деформации.
    Главное не спутать с Вол (4 тонны при 10%) - на тоненького и Вол Лайт с 2 тоннами, совсем провокация. ;)
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вот дай Бог тебе сил и здоровья, шоб так было! Фундамент бани так оставил:(
  11. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, узел примыкания стяжки с теплым полом к наружней и внутренней стене в случае пятистенка. Непонятен вопрос с вертикально положенным пенопластом вдоль стен - до какого уровня он поднимается и чем и как закрывается. Спасибо.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    IMG_8604.JPG IMG_8638.JPG IMG_8637.JPG IMG_8639.JPG IMG_5597.JPG IMG_8613.JPG IMG_8880.JPG IMG_8782.JPG
  13. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Т. е. стяжку и внешние и внутренние стены разделяет лишь демферная лента (вспененный полиэтилен около 10 мм?), а вертикальный пенополистирол по высоте до нижнего уровеня стяжки и, соответственно, до верхнего уровня горизонтально уложенного пенополистирола?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    До горизонтального ППС. Потом:
    ППС
    Да.
  15. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Т. е. в случае наружной стены имеем в одной горизонтальной плоскости: КББ блок, 50 мм пенополистирол и далее стяжка под финишный пол. Как быть с этими 50 мм полистирола если перекрестное утепление не планируется и, соответственно бруском эти 50 мм не будут закрыты? Спасибо.
