1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
    Если финиш ламинат и пр. не ломкое основание, то можно особо не париться, т. к. там еще отделка + плинтус.
    Если плитка, то можно уменьшить ППС до 20-30 мм. уменьшив энергоэффективность узла и монтировать плитку без захода на утеплитель.
    В дверных проемах при плитке так. А можно и продлить порог дубовой вставкой и не убирать ППС. Будет энергоэффективнее. Но это уже для извращенцев и на лубителя.
    Запланировать. ;)
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Tim1313, :hello: объясни мне в чем сакральный смысл ппс по внутреным стенам фундамента, можно ссыль
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @ipnev, это я с перепугу ответил, а потом увидел, что речь про ВНУТРЕННИЕ стены цоколя :)
    Поэтому тоже постою послушаю :cool:
    Скорее всего, через стык КББ с наружными идёт большой мостище холода. Поэтому его нужно убирать ППС-ом. ИМХО :hello:
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Где то мелькал ответ на этот вопрос, но я его не сохранил:(
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Dan!la, может вы на это вопрос ответ готовили
    зачем ппс с внутренней стороны фундамента (а то в предыдущем посте не понятно спросил)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага :) На него и готовил.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не дорылся еще до истины. Финны делают, мы так же, по умолчанию, пока не опровергнуто обратное. Расход там мизерный. + У нас есть требования по гидроизоляции этих мест в фунде. Собсно почему ППС не быть гидроизоляцией.
    Убираем его нынче так. В мосте холода ли смысл не знаю. Короче тема не раскрыта пока.
  9. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Этот стык КББ с внешней стеной так и остается ничем не заполненным, просто воздушная прослойка? А поверх, через гидроизоляцию, нижняя обвязка? Решение изящное в своей простоте)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А полость эту получившуюся монтажной пеной или куском ППСа?
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если про поз. 5 519714 (874×830) - минимизация риска промораживания подошвы и основания под ней через засыпку изнутри.
    Эффективнее утепление наружной грани, особенно при использовании пескоблоков.
    Идеальная схема 1847429 (725×1024)
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    За такое решение в фундаментной теме просто порвали бы:)]. там люд углы очень сильно усиливает (прошу простить за повторение слов:aga:) арматурой.
    @al185, для вас https://www.forumhouse.ru/threads/285127/page-2#post-11464635 я там про углы чучуть:aga:;) можете там свое мнение оставить.
    схемы предложные вами не то:hello: внимательно посмотрите на фото Тима там блок утеплен с двух сторонн
  13. al185
    al185
    al185
    Если предусмотрен комплекс противопучинных мероприятий, логично полагать основание непучинистым
    ТСН 50-303-99
    3.1.2. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты следует устраивать:
    - на практически непучинистых и слабопучинистых грунтах - из бетонных (керамзитобетонных) блоков, уложенных свободно, без соединения между собой, из монолитного бетона, бутобетона, цементогрунта, бута или глиняного кирпича;
    - на среднепучинистых грунтах (при отн. деф. пучениия<0,05) - из бетонных (керамзитобетонных) блоков, уложенных свободно, без соединения между собой или из монолитного бетона;
    Читать многостраничные страдания пациентов, не подозревающих, что проще найти ответ в ФАКе (хотя бы у Сажина)... увольте...
  14. al185
    al185
    al185
    Внутренняя лента? Свежая версия. Сокращение мостища холода через боковые грани в засыпку.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @al185, а мне вот всегда было интересно, если сделать УФФ только на КББ без использования бетонной армированной ленты? :) Как будет равномерно распределяться нагрузка? Ведь лента прощает не совсем равномерные и точечные нагрузки (в пределах расчетов ессно), что не редкость в домах особенно с наслонными стропильными системами (с несущим коньком). А вот с КББ, да еще и стоящими свободно друг от друга придётся стремиться к равномерности загрузки каждого блока. Гиблая затея?
