1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Проектировать следует не абстрактным складыванием пазлов из понравившихся названий и решений, а рассматривать весь комплекс нагрузок и воздействий и назначать под это адекватные конструктивы.
    Ваш текст не содержит ни одного условия задачи, ответ не возможен...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Зря :)] там есть ссылка на мнение за которое вы сказали "спасибо"
    Да им не нужен Сажин у них свой подход;).
    Вы бы не в ФАК посылали а своим авторитетным мнением (вас люди слушают:hello:) объяснили бы все подробно (Знаю всем отвечать никаких сил и нервов не хватит)
    что это :faq:
    опять не то:)] вы не владеете вопросом ;)
    спрошу по русски для чего утеплять фундамент с двух сторон, можно ссыль:aga:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да я кстати не против приведенного выше фото, люди уж очень много арматуры в углы суют если бы они такое увидели то их бы удар хватил:)].
  4. al185
    al185
    al185
    Ткните стрелкой.
  5. al185
    al185
    al185
    Правильное для некоего конструктива решение (которое я мог одобрить) не есть единственно верное для всех. И пихать его куда-попадя, не приходя в сознание, отнюдь не продуктивно.
    Массовому сознанию необходим некий фетиш, "оберег", амулет "от всех болезней" - единственное "правильное решение", и не думать... Одним-двумя постами не лечится, только глубокое изучение по ФАКам. Самый простой выход - отдать толику грамотному проектировщику и поиметь экономию в сотни тыр. (реальная практика) на освобождении от безумных фантазий...
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тик.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    покажите где на ваших рисунках есть утепление фундамента с двух сторон (может я чего пропустил) я спрашивал про про это,
    зачем здесь ваши схемы не имеющие отношение к моему вопросу
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Здесь с вами соглашусь.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Спасибо за прописные истины, но как ни странно, я это знаю :aga:
    Вопрос был скорее больше риторический, любопытство. Т. к. ни разу не видел ни одного фотоотчета финского фундамента, в т. ч. на финских же интрернет-блогах, где бы использовались ТОЛЬКО КББ без МЗФЛ. Но раз уж мы говорим в разрезе процитированного вами же ТСНа, то можно предположить, что основание имелось в виду
    Несущая способность грунта, скажем, 3 - 3,5.
    Теоретические выкладки не интересуют, т. к. все расчеты и так делаются на коленке за 5 минут, а вот за ссылочку на такое решение был бы премного благодарен! :super:
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    кг/см2? Непучинистый? Трудно с Вами...
    На это можно непосредственно 0,4м КББ и осевую нагрузку 12-14т/м - любой 2,5эт дом с ж/б перекрытиями.
    0,2м КББ - любой деревянный дом до 3х этажей включительно.
    На зачищенное/уплотненное основание блоки кладутся непосредственно на раствор. При существенных перепадах выполняется подбетонка - выравнивание горизонта тощим бетоном.
    По верху перетирка (выравнивание горизонта раствором) и ГИ.
    Кто очкует - по верху армошов от 20мм раствора+кладочная сетка с выравниванием горизонта.
    Всё есть у Сажина (гл. 6)- кладезь информации. Перечитывал с десяток раз, чего желаю всем...
    Ещё Сажин. Просто кирпичная или бутовая кладка...
  11. al185
    al185
    al185
    В моих проектах ни разу не пригодилось...
  12. al185
    al185
    al185
    Видимо у них не принято соображать. Был разработан универсальный конструктив - полный фарш под любые риски. И застройщики пихают его везде.
    Кроме этого финская схема утепления теоретически не абсолютно исключает промораживание под подошву, чем не особенно мне симпатична. Хотя допускаю конструкторский расчет этого решения.
    М. б. кто нарыл изотермы термограммы этого?
    Типа Утепление, Типовые узлы
    Поздравляю. Именно это знание и рождает подобные вопросы и понуждает к поиску оптимальных решений...
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не встречал. А хотелось бы.
    На данный момент приходилось делать финский вариант только на не пучинистых основаниях.
    В случае наличия пучинистых свойств вероятно, что бы перебдеть, применим схему от М Судоргина:
    ЭППС под подошвой от М. Судоргина 2.png ЭППС под подошвой от М. Судоргина.png
    Такой подход у финнов на одиночных опорах, видимо, при пучинистых грунтах:
    Собсно, кто спрашивал про утепление внутренних стен. Наткнулся на не утепленные:
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Tim1313, привет землякам !
    Лови 10 в копилку от меня, тема понравилась!
    Посоветуй исходя из своего опыта, хочу строить дом 9х9-каркасник, с террасой и балконом, несущая стена есть по середине дома (1 этаж+мансарда), почва (предположительно суглинок), район Нижние Осельки, геодезию еще не делали, фундамент, как делал ты подойдет или нет?
    Если нет, какой лучше из мелкозаглубленного?
    Предполагали изначально поставить на сваи, но душа к ним не лежит.
    Заранее спасибо за ответ!
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Суглинки бывают разные. Лопатой копается легко?
    Практически всегда, да. Ширина подошвы 600 мм. делает свое универсальное дело.
    Но, таки я бы покопался и проверил (грунтовые воды, уклоны, плодородка...). + спросил бы у соседей.
    Это правильное направление души.
