1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Тимур, лопатой еще не копали, будем в марте заказывать геодезию на участок.
    Соседей пока нет, только начали продавать участки, мы первые купившие.
    Ширина подошвы 600, а потом укладывать кирпичи в 4 слоя или можно залить в такой уровень бетон, что лучше?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо. :)
    Тем более надо:
    :um:
    КББ блоки. Хотя и кирпичи не плохое решение.
    То, что дешевле. Против монолита ни чего не имею. К примеру, Кастелли часто им практикует.
    Не забывайте, что на пучинистых грунтах ЖБ цоколь может стать той самой гранью.
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    Подскажи, в архикаде делаю мелкозаглубленный фундамент, правильно ли получается:
    Ширина подошвы, по твоему совету 600 мм, по слойно:
    1. Песок 100 мм
    2. гравий 100 мм
    3. бетон 200 мм
    4. КББ (пока выложил 1 слой)
    Заранее спасибо.
    Выкладываю размеры комнат на 1 и2 этаже
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    1. Только для выравнивания дна. В некоторых местах может и не быть.
    2. Да. При большом желании сэкономить, отсутствии грунтовых вод, не сильно несущих грунтов и т. п. можно отказаться.
    3, 4. Да.
    Зачем фундамент + цоколь в гостинной где нет стен (пунктир)
    Если клетка это метр, то чем перекрывать 5 метров?
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Отголоски прошлого (ленточного фундамента!
    До конца разберусь с данным фундаментом (не совсем понимаю, как и чем закрывать верхний слой ЭППС, где он в 4 слоя) и на что потом начинать ставить каркас), потом уже уберу!
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Попытался сделать в архикаде данный фундамент (для лучшего понимания технологии самому), подскажите, все ли правильно?
    Хотелось бы услышать высказывания, всех кто может подсказать или указать на ошибки.
    Заранее спасибо.
    P. S.
    Сразу хочу задать вопросы, которые меня терзают:
    1. место под душевую кабинку и сан. узел, нужно ли там ставить керамзитные кирпичи (для жесткости)?
    2. Вокруг гаража, нужно класть пенополистерол или нет?
    Гараж будет из каркаса, пол предположительно будет залит бетоном. (МЗФ вид сверху)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    КББ выполняет роль ленты. Только стоят на подошве из монолитного бетона. В классической ленте где перемычки льют? Где стены несущие. Т. е. те, куда будет опираться перекрытие, кровля или другие несущие стены. Если стены твоего санузла будут несущими, то конечно нужны КББ. Иначе нет.
    Я бы уложил.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, привет!
    Вот спасибо большое за совет!
    Как тебе картинка и разрез?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я уже раньше говорил, что восхищен твоими стараниями :)]
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, я же старался, для себя!
    За то теперь могу консультировать :|:, кому нужно будет помочь! :hello:
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Т. е, если я правильно понял, на 1,5 этажный дом с мансардой нужны уже не керамзитные кирпичи, а более сильные (бетон или кирпич)?:mad:
    Блин в арчике уже фундамент сделал под свой дом, по данной схеме!
  12. mansun
    mansun
    mansun
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @mansun, спасибо, прочитаю обязательно, ну и подписываюсь!
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Паханычъ, вот за, что ты мне нравишься, так за твое умение направить в нужную сторону, без пинка под зад! :hello:
    Спасибо, буду изучать!
    (шепотом: финскому обучишь?):)], хотя по картинкам все понятно!
