1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    я просто перестраховываюсь и
    делаю предположение о том чем руководствовались данные финники .
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну уж точно не отключением ЭЭ на этот период:
    Там такого не бывает.
    А если и будет, то данная проблема именно и решается ТА в виде стяжки при полах по грунту, а не по лагам + антифриз в СО ВТП.
  3. 1971viktor
    1971viktor
    1971viktor
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sim1, хотел сказать что-нибудь ехидное на это утверждение, но не стал. Это высказывание до моего появления на форуме:)
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Когда фраза фраза безапелляционна, она выглядит как истина, легко запоминается и с удовольствием повторяется...;)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага:)]. В то время слово "геотекстиль" было в диковинку, какие апелляции:)]
  7. medmi
    medmi
    medmi
    Гуру УФФ, нужна ваша помощь! :hello: Хочу поставить сип на УФФ с использованием КББ. Подскажите как правильно должны располагаться несущие стены и соответственно фундаментная лента с блоками. Второй этаж мансардный, крыша из панелей. Схема условная (ни окон, ни дверей:aga:) И ещё вопрос. под камин (красенький) тоже пятка нужна или стяжки будет достаточно (при условии, что камин не сильно тяжёлый)?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ось стены по оси блоков и фундамента. СиП панель 200 мм. спокойно встанет на 200 блок.
    Несущие аналогично.
    Задумайтесь о том, что СИП не предусматривает внутреннего контр бруска, а УФФ имеет 50 мм. ППС с внутренней стороны который надо закрыть.
  9. medmi
    medmi
    medmi
    Темур, вопрос: панель у меня 174мм, возможна ведь установка на внешний край блока (@lefler, вроде писал, что ширина блока 190мм, т. е. смещение меньше 1см. (если 200, то чуть больше).
    По несущим, я имел ввиду, правильно ли они у меня обозначены (чёрным) и в достаточном ли количестве. или нужно и другие усиливать? По камину есть соображения?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь о таком, то стяжки достаточно: upload_2015-4-2_23-48-47.jpeg
  11. medmi
    medmi
    medmi
    @Groundworkturf, спасибо. Да, примерно такого типа.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет.
    16 мм. остатка (полка блока) + 50 мм. пенополистирола.
    Можно в этом стиле. Авторитетные одобряют.:
    Обязательно ППС, а не ЭППС в этом случае.
    Вижу пролет в гостинной около 4 м. где будет прогон под опору перекрытия. На такой пролет под прогон уже ЛВЛ и пр. игрушки. Проект что говорит на этот счет?
    До 500-1000 кг. легко и без усиления.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Tim1313, А вот по этим фундаментам из бетонных блоков еть более подробная инфа? Инструкции рекомендации по возведению. Требования по морозостойкости блоков, порядку армирования? Чтобы аналоги местные посмотреть подобрать.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Каким?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Этим. :hello:
    Может в CODах есть отдельные разделы?​
