1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так это разве бетон?
    Ни разу не видел из бетонных блоков. Из того что встречал - КББ, Монолит
    Хотя, есть конторки типа Ламми Бетон (теплый бетон). Они дома делают из таких блоков. Но натыкался и на изготовление цоколя для КД.
    Не, не встречал.
    И не сказать бы что у финнов есть свой единый КОД. Творческий беспорядок у них. Если наткнусь, выложу.
  2. medmi
    medmi
    medmi
    @Tim1313, подскажите, с чем связана в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ использования ППС вместо ЭППС?
    Проект по пролёту пока молчит, :) так как это ещё всё на уровне "хотелок", но скорее всего ЛВЛ балка будет присутствовать.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Умением деформироваться при относительно не больших нагрузках.
  4. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    я бы еще и финансовую сторону отметил...
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это я уже притомился повторять)
  6. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Tim1313, привет, чего то я запутался, надо в стяжку сетку 6/150 в середину или нет, толщина 10 см бетона м300. Снизу будет сетка 4/150 для крепления труб. На чертеже от Сенсаича есть такая сетка (6*150) везде в середине стяжки.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет. Это армирование в УШП, где арматура рабочая. В стяжке арматура только для монтажа ТП. Мы пользуем д4, ячейка 200 х 200. Она самая бюджетная. Правда в сетевиках и стандартных строй магах отсутствует. Берем здесь: https://lenstroydetal.ru
    Что бы стяжка не треснула - подготовка основания, качественная стяжка (бетон), правильное высыхание.
    Только под несущими стенами и локальными усилениями (тяжелый камин, ГА).
  8. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Вот и я тоже так думал, потому и спросил ;)
    И на первой странице написано MAANVARAINEN TERASBETONILAATTA verkko 6*150 (ЗАМЕСТИТЕЛЬ стали бетонная плита сеть)
    Тоже кажется что это перезаклад, но все же. Как фины делают в большинстве, интересно
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    Паханычу хорошо... у него этих блогов - пруд-пруди)
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По ходу уже море -морь.
    Беру уже только палочную сборку. На заводские комплекты забиваю.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Как у Паханыча в ссылке + систематически и вовсе не поднимают на подставки.
    А в Сейсановской ссылке от Оматалы много перезакладов. Например EPS200 под полом, когда как в большинстве других первоисточников (включая УШП) - EPS80 под полами.
    А окаЯны океЯнов впереди)
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Tim1313, Темур скажите, вы всегда делаете фундамент из блоков?
    Бетон дешевле.
    Бетон быстрее.
    Бетон крепче.
    Поверхность цоколя готова к отделке.
  14. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Я бы сейчас залил бетон... И потратил бы на опалубку день-два... Одному уж больно долго было DSC_0161.JPG блоки класть..:)
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Евгений78, Вот именно. Финны также удачно льют.
    А опалубку, если цыкатно, можно делать с ПСБ разряженную.
