1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Dan!la, Таких чудес ещё не видел. :ogo:
  2. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Да тоже заметил! Горячие финские парни. а ценник то у них вообще. в пот так и кидает.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Очень похоже, но не факт что он простой. Может под себя делают и раскраски им и нафиг не нужны.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А пацаны то и не в курсе о друге Кастелли:aga:Посыл был другим друзьям;)
    Скотч не простой, а тот который нужен. Такой же как красненький от Роракотты, тока прозрачный.
  6. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день. Планирую в этом году строить одноэтажный дом. Ориентировочно из клееного бруса. Изначально рассматривал вариант фундамента на УШП. Но форумчанин sodrujestvo (Отдельно спасибо ему за идею и надеюсь он не против, что я его идею обсужу) предложил вот такой вариант фундамента, который как мне кажется очень похож, на показанной выше видео от Кастелли:
    "Технология создания такого фундамента может быть такая:
    1. Планировка участка под дом и разметка фундамента.
    2. Рытье траншеи под ленту шириной 350мм на глубину примерно 700мм.
    3. Вдоль краев траншеи с двух сторон устанавливаются листы ЭППС 1200мм (Н) х 600мм, толщиной 50мм. Эти листы будут играть роль несъемной опалубки. Листы будут выступать над поверхностью земли на высоту ленты - примерно 500мм.
    4. На дно траншеи между листами ЭППС засыпается примерно 150мм гравия. Гравий трамбуется. Сверху можно положить полосу п/э пленки 150 мк.
    5. Ставится арматура. Лучше делать по всем правилам из арматурных стержней с перехлестом. Но есть успешный опыт создания такого фундамента, где армирование выполнено арматурной сеткой Д8, расположенной вертикально по середине ленты с перехлестами по углам.
    6. Чтобы листы ЭППС не "схлопывались" можно местами установить между ними распорки из деревянного бруска 50х50мм.
    7. В "надземной" части с наружных сторон листов ЭППС друг напротив друга ставится 1 или 2 пары досок. Каждая пара соединяются между собой отрезками винтовых стержней М14 с шайбами и гайками. Задача досок - не дать листам ЭППС "разойтись" при заливке ленты.
    8. Заливается лента. Очень хорошо использовать виброуплотнитель.
    9. После того как лента застыла, удаляются доски и спиливаются болгаркой выступающие части винтовых стержней.
    10. Изнутри ленты выбирается грунт до твердого основания.
    11. Засыпается песок слоями по 10-15см с увлажнением и трамбовкой каждого слоя виброплитой до уровня минус 150мм до верхнего края ленты.
    12. Укладываются 2 слоя (100мм и 50мм) ЭППС "вперехлест", т. е. так, чтобы стык листов одного слоя приходился примерно на середину листа другого слоя.
    13. Укладывается 3-й слой ЭППС 30мм. Этот слой нужен для устранения "мостика холода" между лентой и стяжкой и одновременно служит подкладочной доской под 1-й венец. Если есть желание использовать подкладочную доску из лиственницы (что, ИМХО, лучше), то 3-й слой ЭППС можно не делать вообще. Лента достаточно утеплена и мостик холода между ней и стяжкой не страшен. В этом случае лучше в качестве нижних слоев использовать 2 слоя по 100мм ЭППС.
    14. Ставится простейшая опалубка (можно из бруска 50х50мм) по размеру стяжки (примерно 4 см от внутреннего края ленты).
    15. Расстилается п/э пленка 150мк с заходом на опалубку. Стыки проклеиваются скочем.
    16. Устанавливаются арматурные стержни Д10. Из них "вяжется" сетка 150х150мм. Лучше приподнять нижний ряд арматуры примерно на 10мм.
    17. Раскладываются трубы ТП. Они крепятся к арматуре. Крепить лучше длинными (150-200мм) толстыми пластиковыми хомутами, оставляя концы хомутов направленными вверх. По ним впоследствии можно будет определить, где в полу идут трубы.
    18. Заливается стяжка. Неплохо сделать маяки и использовать правило для получения ровной поверхности стяжки.
    19. После схватывания стяжки и снятия опалубки устанавливается 1-й венец. Щель между стяжкой и 1-м венцом можно (не очень плотно) "запенить" мало расширяющейся пеной, чтобы в щель не набивался мусор при сборке дома. Перед укладкой финишного покрытия пену лучше вырезать и поставить на ее место демпферную ленту."
    Вопросы которые у меня есть по этому фундаменту:
    1) Можно ли вместо ЭПС использовать пенопласт. Как это делают для УШП.
    2) Мне нравится в этом варианте, - что теплый мол можно уже делать после сборки стен и накрытие крыши, что позволяет разбить затраты. И высота фундамента над землей выросла до 50 см, что тоже для меня плюс.
    5) Правильно ли я понимаю, что все трубы канализации прокладываются в толще песка и необходимо предусмотреть отверстия в ленте, чтобы вывести их?
    6) Трубы отопления и элктрика идут так же в стяжке, как и трубы теплого пола. А можно ли арматуру пункт №16 под основной поверхностью стяжки заменить готовой арматурной сеткой 150*150 или 200*200 ?
    7) Нужно ли в этом варианте делать утепленную отмостку на ширину 1 м от ленты?
    Заранее спасибо за комментарии и думаю они могут быть многим полезны, кто рассматривает такой вариант фундамента.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @maxim100584, Ваше предложение это не "финский" фундамент. Это просто утепленная лента.
    Почему глубина именно 700? Не 800, не 500, не на глубину промерзания, а именно 700?
    Из остального смущают только длинные хвосты хомутов торчащие вверх - будут мешать при заливке и затирке стяжки.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Зачем столько?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Там по картинке много "зачем" всплывает.
    Хотябы везде ЭППС
    Толщина арм сетки. :flag:
    Стяжка тонкая.
    Толщина ленты:flag:
    Нафига гравий в ЭППСе (как его трамбовать:faq:)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага.
    Я просто на 2-м пункте остановился. Дальше даже не стал.
  11. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Ну это всего лишь вариант исполнения. Если я это в этой ветке зря спросил, то простите конечно, перенесу вопрос в другую. Просто видео от Кастель очень напоминает этот вариант. ЭПС можно заменить на ПСБ. Стяжку вроде на одной из страниц тоже призывали делать 50-80 мм. Толщина ленты? Клееный брус 205 шириной. К примеру на 7-8 странице пост 104-110 вроде таже самая лента и даже предложение делать ее без пятки есть пост 106 и даже толщиной 180 примеры упоминаются. Или Вы считаете, что этот вариант вообще не рабочий, тогда почему? А если рабочий и просто требует доработок, то буду признателен у знатоков услышать, что доработать.
    Тем кто уже указал на некоторые пункты, СПАСИБО, вопросы записаны, изучаю. Если я правильно понял то, ЭППС можно заменить на ПСБ, армсетку сделать д4-д6, стяжку 70-80 мм.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Там цоколь просто высокий делали. Вглубь не зарывали.
    А следующий по "калибру" брус сильно дороже? Просто не очень энергоэффективный дом получается. Если газ на участке, то вопрос снимается :) До очередного повышения цен на газ... :aga:
  13. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    @juk_d, @sim1,
    Я вообще каркасник на УШП рассматривал. На участке газ. Пока в доме из клееного бруса зимой не пожил. Атмосфера очень классная. Дышиться очень комфортно. Я эти 2 варианта не сравниваю и конечно каркасник теплее. Но душа просит клееный брус. Так что пока остановился на нем. А вот альтернативу УШП смотрю и плюсы этого варианта фундамента в сравнении с УШП в своем первом посте как раз и описал.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так и постройте на нем. Просто выберите проверенную схему и повторите.
  15. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Спасибо @Tim1313, Если я Вас правильно понял, вы про то что построить просто на УШП подобрав правильную схему, да?
