1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет. Вы же выделили плюсы относительно УШП. Я про МЗЛФ + полы по грунту по проверенной схеме.
    Схем много. Тут финская. В скандинавонаправленных темах еще тьма. В фундаментах есть отдельный раздел. Надо просто выбрать и повторить.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот например @Dan!la, собрался НУФ повторить.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Где он об этом за декларировал? Мы же запишем, запомним и проверим)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В одноименной теме :cool:
    Не знаю, насколько этот нуф будет нуф-нуфом, но скорее всего с легким русским акцентом ;)
    Пока надо утрясти для себя пару принципиальных моментов :um:
    А так, в июне скорее всего будет дан старт.
  5. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Saint Petersburg, Russia
    Отлично, а я уж подумал, меня мягко послали в секту:aga:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Многообразие УФФ
  7. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Уважаемые, я, благодаря этой теме Темура, тоже попытался воссоздать такой же фундамент, но то ли был не внимателен, то ли еще что, вместо арматуры между каждыми рядами блоков я положил только в один посередине, правда 10ку. Сейчас вот думаю залить сверху еще 10см бетона с армировкой или не надо? Вот даже в первом рис. Паханыча в предыдущем посту только один ряд? Всего рядов блоков у мну 5, так как слой чернозема оказался большой, пришлось закапываться, вот:faq:.
  8. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Tim1313, @Паханычъ, пожалуйста, выскажите свое мнение по моему предыдущему посту. Добавлю, что блоки не кбб, а бетонные пустотелые.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    При отсутствии сил морозного пучения проблем не должно быть. Обеспечили? Так же важно отсутствие не равномерной осадки. Отсутствует? Финны и правда были замечены в армировании через блок и реже. Причина - отсутствие СМП, жесткость основания. Смысла в дополнительном ростверке не вижу.
  10. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Решил не заливать, отмостку утеплять буду. Недалеко от своего участка видел два брусовых дома с полумансардными этажами, скорее всего, на продажу. Фундамент исключительно из цементных блоков, всяко без основания и без армирования и без гидроизоляции, вроде стоят.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Какие грунты и где УГВ?
  12. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Грунт-80-60см плодородка (бывшее поле), потом чистая глина, УГВ очень низко, с начала апреля 3-х метровый колодец сухой. У соседа участок ниже моего, колодец для хоз. нужд 8-ми метровый.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если глина с хорошей фильтрующей способностью, то боятся не чего. Если нет, то то же не боялся бы особо в утепленном фундаменте на глубине 80 см при низком УГВ. Только необходим качественный водоотвод от пятна для исключения раскисания глины.
  14. Ярослав1986
    Ярослав1986
    Ярослав1986
    Уважаемые специалисты!
    Прочитал тему 2-а раза.
    Хочу воссоздать такой фундамент на своем участке (Плодородка 30 см., далее глина, УГВ более 2м или ниже, уклон на 10 м - 35 см, по весне много воды на поверхности).
    Соседи пугают что "фунд порвет, утепление не поможет", "Фунд уползет вниз по склону в озеро, дренаж не спасет" и т. д. У соседей есть рваные МЗФЛ как аргумент.
    Скажите, пожалуйста, можно ли положиться на предложенную финскую технологию в моих условиях? Или все же углубляться на глубину промерзания?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Можно. Т. к.:
    В Вашем случае необходим качественный водоотвод (разуклонка, ливневка, водосточка...) т. к.:
    Если совсем перебдеть, то утеплить по наружке цоколь 3 см. или так:
    ЭППС под подошвой от М. Судоргина 2.png ЭППС под подошвой от М. Судоргина.png
    Дом из чего?
