1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это не по фински:no:
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    сколько надо?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    40см
    Вроде Тим уже и 20 делал, если я правильно понял.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему? 50-60 см плодородки?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дык сколько плодородки столько и снимаем) При 20 см. по сути получается НЕ заглубленный фундамент, который отсыпается в верх.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну дак легче отсыпать до нужного уровня под подошву, чем углублять подошву и прилипать на пару рядов блоков.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Плодородки нет вообще, у меня сплошной песок.
    А дело было так:
    Форумец @Karnazh, обещал мне сделать УШП. Участок у меня с уклоном от задней правой к левой передней части. Я снял грунт трактором под подушку. И тут товарищ @Karnazh, решил меня кинуть, тупо перестал отвечать на звонки, а на днях я его встретил в Леруа, а он сделал вид, что не заметил меня. Я стал понимать, УШП в одно лицо мне не под силу, а Узбекам такой фундамент доверять не хочется. УФФ в этом плане легче и идеален для моего участка с уклоном. На сегодняшний день есть траншея под УФФ, слева ее глубина 10см и постепенно вырастает к правой части до 60-70см, а все из за уклона. Каналья будет выходить из дома как раз в той глубокой части траншеи. Такие дела.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Alexvrn, Можно и нужно было сделать вот так.
    вариант с большим перепадом.
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    перепад около 40-50см, не так уж и заметен.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вариант как сэкономить я вам дал, теперь выбор за вами.
    Судя по фото, там все 60см.А это уже 3 ряда блоков.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Где УГВ?
    Сколько сняли грунта?
    Выберите очистные и посмотрите разброс высот входа. Учтите уклон 2 см на 1 м.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Угв низко низко, 10-20 метров
    Грунт снят из за уклона 10-60см
    Очистные кольца жб, с уклоном вход трубы на глубине более метра, многовато...
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Верх фундамента кладем на точку "0". Низ уйдет чуть выше.
    Так и останется снятым?
    Около метра - нормально.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Он снят на пятне застройки. После возведения УФФ этим грунтом присыпим цоколь
  15. Gavzov
    Gavzov
    Gavzov
    Выборг
    Добрый день! Подскажите обратную засыпку можно отсевом сделать или обязательно песком надо?
