1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно
  2. Gavzov
    Gavzov
    Gavzov
    Выборг
    Спасибо! Просто отсев есть бесплатный)
  3. bazyn
    bazyn
    bazyn
    @Tim1313, завтра начнем кладку ленты из КББ. Подскажите, как сделать ввод электричества? Заложить в кладку какую то трубу? Или забить и потом через стену ввести?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Закладная 50 мм. серой трубы с поворотом 2х45 гр. в первом блоке.
  5. bazyn
    bazyn
    bazyn
    @Tim1313, Можно еще несколько вопросов?
    Пенопласт именно ПСБ 25ф (16кг куб) или можно ПСБ 25ф лайт (14кг куб)?
    Гидроизоляцию делать до сборки каркаса или можно после?
    Гидроизоляция мастикой отменяет руберойд под обвязкой или все равно лучше проложить ?
    Стяжка предпочтительнее делается с заходом на обвязку или в уровень с блоком? У Вас по моему закрывает обвязочную доску.
    Минимально рекомендуемая толщина стяжки?
    Выложили цоколь в 5 блоков, метр высоты. Не хотел я так высоко задирать но ландшафт участка вынудил.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @bazyn, На каждый ваш вопрос есть ответ в картинках.#585
    #644
  7. bazyn
    bazyn
    bazyn
    Я тему изучал конечно. Но @Tim1313, построил уже несколько таких фундаментов и поэтому хочется услышать совета от русскоязычного практика.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Какую?
    Вспененный ПЭ 8-10 мм. отменяет и то и другое. Так же он добавляет нивелирование не больших неровностей.
    В уровень с блоками удобнее технологически.
    Да.
    3 см. над трубой. Оптимально - 7-8 см.
  9. bazyn
    bazyn
    bazyn
    для полусухой стяжки наверное не принципиально. В любом случае боковой пенопласт должен закрывать эту доску, так?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Стяжка тут не при чем. Нет необходимости монтировать нижнюю обвязку. А если платформой монтировать, то придется делать две нижние обвязки.
    Нет. ППС в уровень с КББ.
  11. bazyn
    bazyn
    bazyn
    Ну да, у меня платформа, панели уже собраны. Спасибо за помощь.
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    доброго. Выложите фотки платформы на данном фундаменте, если не сложно будет.
    Спасибо.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ни чем не отличается от финского стиля:
    IMG_2328.JPG IMG_2329.JPG IMG_2347.JPG IMG_2327.JPG IMG_2375.JPG IMG_2341.JPG
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tim1313, Тим, судя по фото, шикарная доска. Наверное по кайфу работать с таким материалом.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, есть такое)
    И это то же есть;) А когда приятно работать, то и результат получается лучше)
