1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Несомненно:) Из г-на конфету не сделаешь:)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Заинтересовал меня угловой узЁл.
    Чё та новенькое в вашем исполнении.
    А закладка ПИ под нижнюю обвязку порадовала.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да вроде все по старенькому. Перевязка стены с заходом на другую.
    Сэр, после Вашего замечания - стандарт;)
  4. bazyn
    bazyn
    bazyn
  5. bazyn
    bazyn
    bazyn
    На фото в фундаменте стяжка? Она разделена на зоны с прокладкой демпферной ленты, а то что то швов не видно?
    какой обычно утеплитель кладете в углы?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. У меня реализована схема стяжка в уровень нижней обвязки.
    Как хотите;)
    Да. М300П5
    Нет. Финский стайл) По периметру ПСБ играет роль демпфера. Более 100 м2 не рискнули бы.
    Тот же, что и в стены. Монтируется не посредственно перед МДВП.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Под этими словами я имел ввиду выбор одной из двух схем, а не вывешивание ПСБ без нижней обвязки.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ЭППС:aga:
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  10. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый @Tim1313, тема очень интересная и полезная, хотел пошагово воспроизвести у себя на участке, однако, всплыло одно но... Не нашел в регионе керамзитовых блоков. Пришлось на подошве отлить цоколь 50 см (высота) 30 см (ширина). Теперь мучаюсь что делать с доской обвязки (дом будет каркасный). Планировал обвязку сделать из доски 150*50 мм, монтировать ее вровень внешнего периметра цокольной части ленты, но таким образом внутри "торчит" 15 см фундамента,
    и что теперь делать с этим не понимаю, дополнительно утеплять весь цоколь снаружи (чтобы не было мостика холода изнутри через торчащий бетон) или есть более демократичное и правильно решение? Внутри ленты буду засыпать песок с трамбовкой, + пенопласт 20см, правда у нас KNAUF Therm® Concrete нашел только за 4200 куб (дороже ЭППС)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Грунты пучинистые?
    Надо было лить 150-200.
    Тогда будет защемление. Есть схемы:
    полы и дверь.PNG проход дверного проема.png Чертеж — копия.png Снимок.PNG финский.JPG
    Ни разу не пробовали. Источникам доверяю.
    Или в уровень с внутренней стороной и тогда будет отлив с наружной.
    Что с другими моделями:
    Просто ПСБ 25
    Кнауф терм Панель 25
    Кнауф Компак
    Можно и ЭППС. При одинаковой цене у него лучше теплопроводность. Но внимательно смотрите на схемы выше, на защемленное место только не ЭППС.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Wolokos, у Вас прям в тему будет кирпичная облицовка
  13. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @Tim1313, большое спасибо за быстрый ответ. Грунты суглинки, вода очень близко к земле. Так как строю в одиночку, после этапа вязки арматуры для подошвы, были приглашены специалисты по её заливке. Они же продолжили работу по верхней ленте. Первоначально планировал полы по лагам, у внешним утеплением цоколя и отмостки ЭППС, (как на картинке). Однако, возможное появление сырости в неиспользуемом подвальном помещении, заставило искать другие варианты. Реализация финского фундамента очень понравилась, хотя смотрю сейчас на первоначальную картинку и не понимаю, а что делать с печью.
    А по реализации полов по грунту думаю подходит вариант, где бревна
    Дом бюджетный, кирпичную облицовку не потяну, да и фундамент, боюсь, ее не выдержит
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мне не нравится при таких раскладах вариант только утепление с внутрянки + ЖБ цоколь.
    Напрашивается защемление + доутепление с наружной стороны.
    Обратите внимание, что место опоры в виде ПСБ там не отражено.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    если вести кладку самостоятельно и не буржуйским клинкером по 1евро за штуку, а обычным рабочим, то кирпичная облицовка по цене получается вполне сравнима с нормальным сайдингом. ну и никто не запрещает комбинировать ее с другой отделкой, тем же сайдингом, планкеном, имитацией, да хоть с крашеными ЦСП
