1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Медленно эту ересь прочитайте.
    Очень медленно.
    По фински. :|:
  2. lsn85
    lsn85
    lsn85
    Утеплитель укладывается на фундаментную плиту, минимальная толщина утеплителя 150мм. Этот утеплитель отрезает холодный контур фундаментной плиты от теплого пола первого этажа (армированная стяжка 80мм). В армированной стяжке можно укладывать систему теплого пола.
    Причем тут ересь? Выше пост просмотрите, выложила рисунок фундамента, плита, гидроизоляция, утеплитель, стЯжка
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Картинка тоже - ересь.
    Придать анафеме и сжечь на костре скандинавской инквизиции.
    Вам еще выше @Паханычъ, написАл.
    Похоже не внемлете или читать неумеете. Или что-то пытаетесь рекламировать.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что:
    Вы сей час пытаетесь доказать нам и убедить себя (что логично) в том, что Ваш фундамент экономичекски оправданное решение, т. к. он финский. А мы пытаемся Вам объяснить, что можно было получить тот же результат, но с другим конструктивом и за совсем другие деньги. И фундамент так же был бы скандинавским. Причем объяснить мы это пытались Вам до того как вы бабахнули 90 с хвостом м3 бетона в арматуру на 1\3 млн. А так как у нас это нормальная практика, сделать ошибку, потом желеть, но делать вид что Я прав, то все вполне логично и ожидаемо. Вот собственно и:
  5. lsn85
    lsn85
    lsn85
    В каком месте я пытаюсь что то доказать? Вопрос стоял финская это плита или нет если она утеплена сверху вот и весь вопрос! Ни кого не убеждаю и не хочу этого делать, мое мнение ни кому не навязываю, а если вы считаете мною написанное ересью, то объяснению вашим словам я не увидела. Пишу на столько насколько нашла информации, это первый дом поэтому и вопросы такие. Если был бы прорабом то явно на форуме не сидела и не писала.)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да не горячитесь. Финская Ваша плита, финская. Но очень редкая и очень дорогая. :)
    Я вот одного не могу понять, Вы какого пола? ;)
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    @lsn85, Вы не обижайтесь. У Tim1313 тема получилась о том, как правильно строить финский фундамент под каркасник. У вас получилась о том, как фундамент сделать дорого. Читающий сам определит по какому пути пойти.
  8. lsn85
    lsn85
    lsn85
    С телефона пишу поэтому и бывают не дописки)
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для модераторов
    Ссылка про финский фундамент.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Надо бы перевести)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По беглому гуглопереводу речь идет о борьбе с промерзанием, в частности, в том самом мостике холода по цоколю.
  12. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Товарищи, а кто толковый может взяться за УФФ в Москве, можете ссылкой в личку или здесь?
    Рассматриваю как вариант фундамента для каркасника на пучинистом грунте, чтобы был цоколь повыше.
  13. mansun
    mansun
    mansun
  14. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Подскажите знающие.
    1-Блоки цоколя к подошве только на раствор крепятся или надо/желательно выпуски арматуры делать?
    2-У Tim1313 да и у многих цоколь 4 ряда блоков по 200 мм. Эта высота для поднятия цоколя над землёй делается или для прочности или достижения определённой толщины обратной засыпки?
    Можно ли (при одинаковом заглублении как и у Tim1313-осознаю что если закопаться глубже придётся то и рядов цоколя больше будет), для уменьшения затрат по обратной засыпке да и меньше самих блоков, сделать 3 ряда блоков. Это нормально? При условии что меня не смущает низкий цоколь.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да
    Да
    Да :)
