1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Баня, таки не хоз помещение.
    Если говорить о бане классической, с заморозкой и резкими протопами, то я бы вообще хорошо подумал прежде чем каркасной ее делать. То что стерпит простое дерево, каркасная стена не захочет терпеть. Если баня-сауна с помещениями для отдыха, СУ и пр. няшками, то поему нет. Но уже с поддержанием температуры.
    Если говорить о УФФ (да и УШП) как для постройки для жития и с редкими наездами, то таки инерционность стяжки с ТП - это минус. А стяжка без ТП так же будет забирать тепло, что не будет способствовать быстрому прогреву и комфорту прибывания. Но полы по грунту, при наличии финснсов - беспорно хорошее решение. В качестве компромиса вместо стяжки - 2 листа ГВЛ по утеплителю. Инерционность минимальна, полы по грунту с утеплением присутствуют.
    Если мы говорим о а-ля люкс бытовке в качестве пары тройки коек мест для гостей, то выбрал бы просто поставить ее на блоки. Т. е. вааще без пяток. Смущает вероятность пучинистых свойств в твоем случае. Тут, справедливо заметил Паханыч, утепленные одиночные опоры как у Логги.
    Это не от большого ума:|: Считаю, это мероприятие ошибкой в моем случае. Но опят есть опыт;)
    При возможности механизации, я за нее.
    При полах по грунту, снимать везде.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Tim1313, вот так и разбиваются мечты. Ленточка+ Пол по лагам, или Логи-стайл лстается?...
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я за него. Лента дороже явно. И, как бы, полумера)
  5. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Tim1313, Утеплитель под стяжкой 20см, уместно ли сделать так: 10см псб25, 7см псб25, 3см ЭППС ну и на него трубы ТП? Или нет смысла так загоняться и положить 2 слоя псб25 по 10см?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Никакого смысла. :no:
  7. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    более твердое основание, наступать можно смелее.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Получается так, что кроме Вас все смелые и наступают уверенно на псб 20 (EPS 100).
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Tim1313, Привет!
    -Пенопласта кнауф в врн нема, 25й мосстрой31 подойдет?
    -Пол выкладывать 4мя слоями по 5см как у вас или 2мя по 10см как писали выше?
    -Чем прорезали каналы в псб под трубы разводки гор воды?
    -Сейчас пытаюсь песок ровнять, но что то слабо получается, площадь в 100 квадратов, вы как то живенько правилом разровняли, есть секреты?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Любой ПСБ 25 (не ниже реальной плотности 20кг\м3)
    Как вам нравится. Удобнее 2х100
    Электро паяльник (выжигалка)
    Лазерный уровень.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ставишь лазер с одного конца дома и светишь на противоположный, берешь правило и расчищаешь путь красной точке?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да. У Тима даже где то фотки выложены.
    Но я делая по другому.
    Выставляю точечные маяки (на ширину правила).Например кусочки тротуарной плитки или пол кирпича. А можно и на глаз, идеальная ровность не нужна.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В дополнение Архивариусу)
    Ножевкой 2 реза и выковыриваешь пальцем или чем нить по тверже)
    Можно нитками. Песок вытягивать 1-2 мм. под ниткой.
  15. al185
    al185
    al185
