1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Надо пережить, ведь это приемлемое решение.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    1\3 свисания допускается.
    из 195:um:
  3. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Это у вас все лучшее детям, а у нас ЕВ с атмосферной сушкой на участке по 6500 рублей за куб.
    Таки что говорят финские бетонщики? бетониум с фракцией 20-40 норм же будет? Чай жирно пластичный бетон под пятку то.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не встречал) Обычно 5-20. Но, как бы, и с 20-40 то же бетон)
    Жирно не жирно, за то сам укладывается. Особо с щебнем 20-40, особо при толщине 200 мм.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Tim1313,
    ЕСть психологическая проблема. СТЯЖКА! :flag:
    Толщина 7-9см. Изначально планировал полусухую, но почитав соответствующую ветку на форуме, начали закрадываться сомнения, претензий к самой стяжке нет, а вот к качеству ее исполнения есть. Боюсь трещин и малой прочности, ведь подбетонки у меня нет, а пенопласт под ногами играет. Возможно лучше залить стяжку прочным бетоном? А может отлить пол целиком как плиту, без демпф швов, 96м2? Посоветуй плиз.
  6. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    да в моей теме советчиков много, сначала я паниковала и звонила специалистам и они ругали за то, что я слушаю далёких от строительства людей, убедилась, что всё правильно сделано и нарисовано, главное теперь следить за людьми, чтобы реализовали картинку без сучка и задоринки ;)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Либо цементно-песчаная стяжка по армирующей сетке, либо ГВЛ.
    На полах по грунту я бы не рискнул. Это далеко не 100 мм бетона.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Возможно и да)
    Размышления.
    Мы в этом году таки ушли от ПС стяжки. Или простая ЦП 7-8 см. при отсутствии несущих стен на нее, или бетон толщиной 10 см. с мелкой фракцией щебня 5-10 при присутствии несущих усилений.
    Советовать не буду. Если принять за монолит и от 10 см. бетоном, проблем не вижу. Если тоньше и ЦП, будет трескаться. К трещинам отношение философское, но советовать не буду;)
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Спасибо! Сегодня с прорабом на соседней стройке разговаривал. Говорит полусухая шняга крутая, но для ТП наверное лучше жидкая.
    Для ЦП 7-9см нужна арматурная сетка?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не всегда он прав.
    Если мы просто о т. н. плавающей стяжке, т. е. о основании для финишного покрытия, то сетка только ради крепления к ней трубу ТП.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Да, для финишной. Сетку для труб купил, но она 1,6 мм толщиной.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В принципе, пох на ее толщину, главное удобство монтажа.
  13. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    При армировании стяжки-сетка не обязательна. Намного лучше стяжка с фиброй работает. Кстати, если полусухая смесь в нормальном насосе делается, то смесь при подаче пневмотранспортом уплотняется, пожалуй лучше чем жидкий раствор.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Шутить изволите?
  15. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Отчего же, путцмастер очень неплохая штука. :)]
