1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Кто сталкивался со стяжкой в реальной жизни? :)]
    Как она по срокам? @Tim1313, сам мешал и по секторам заливал. А как она в один присест делается? У меня около 95м2, можно заказать раствор с завода в бетономешалке и подавать через дверной проем в дом. Уж больно ответственный момент, какой вариант для моей площади оптимален, самомес или привозной раствор? Надо что то около 7 кубов (12-13 тонн). Узбеки на словах все могут...
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :)]:aga:
    Для примера, смотрим с 4 минуты
    За неделю должны управиться. ;)
    Даже первый космонавт был узбек. Нам просто правду не говорят.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А на 2*59 работает еретик. Непонятненько.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Паханычъ,
    как они без маяков ровно делают?
    @Tim1313, Как маяки крепить, ведь пенопласт подвижен? Тоже к фермам цепляться? :)]
  5. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Ставится лазерный нивелир, и рейка с лазерным приемником. Точность 2 мм. И маяки не нужны.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Накачал в полы чуть боле 6 бар, за несколько дней опустилось до 4.8. В среду будет заливка стяжки, вроятно давление еще упадет, но точно будет более 3 бар. Надо ли пред стяжкой накачивать до 6 или 3,5-4 бар хватит?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Чем
    Нет
    1,5-3 по разным источникам необходимо.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ручным Rothenberger
    так спустить до 3х или пусть на 4,5 барах стяжку делают?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Т. е. вода?
    Да.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    да, вода
  11. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    @Tim1313, Привет, скажи какой перепад по уровню основания (грунта) допустим под пятку фунда? Срезал чернозем от40 до 70см, погрузчиком, неровности основания получились около20см. Думаю выровнять вручную до5см и окончательно вывести подсыпкой щебня и трамбовкой.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По грунту (не по верху подошвы) 3-5 см. не считаю критичным.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как думаешь, нужно выравнивать котлован в горизонт, если есть перепад под пятном 1 - 2 см на метр?
  14. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Добрый день!
    Продублирую здесь.
    Имеется классический УФФ. Бетонная M300 стяжка 10см на пенопласте 200мм Кнауф Therm Wall 25 6т/м.кв.
    Под печью и дымоходом утолщение бетона до 200мм с армированием 12й арматурой в два ряда. Также под печью лежит 200мм пеноплекса вместо пенопласта. Песок 600мм над геотекстилем трамбован послойно. Размер усиления 1100*1700 по периметру ПСБ. Выглядит так:
    [​IMG][​IMG]
    Вопрос вот в чем - предлагают угловую печь 850*850 со щитком, но её масса будет 4200 кг, плюс рядом дымоход Шидель Уни 20см - тоже тонна. Есть ли у кого опыт установки таких тяжелых штук на такие полы?
    Если кто нибудь знает, к кому можно обратиться за расчетом не бесплатно - дайте знать пожалуйста.
    Больше всего беспокоит стык усиления и неармированной стяжки. Для этого сделаны небольшие выпуски арматуры, но такая тяжелая печь ранее не планировалась, поэтому ищу предел возможностей этой конструкции.
    @Tim1313
    @al185
    @Владимир Таллин
    @Mihail1974
    @Winder
    прошу Ваших комментариев, по возможности.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Опыта не было. Нагрузка распределиться на больше чем 1 м2. Такой массы печурки не диковинки в финке. Подобные усиления так и реализуются. Должно держать.
    Эта картинка говорит о том же:
