1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Tim1313, не понимаю нижнюю таблицу:
    при ширине 30см и нагрузке (стена, печь и т. д.) 36 кН/м давление должно составить: 3600 кг: 100 см: 30 см = 1,2 кг/см2 или 120 кРа.
    Почему в третьей графе значение 60кРа?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А уже залил? :faq:
  3. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    да, уже залито.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мог бы раньше вопрос задать...
  5. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    ну, всего в жизни не предугадаешь. Залито было 10 апреля 2015 года.
    Я же написал, Владимир, что
    Дополню - не думал о печи более 2,5 тонн, т. к. был уверен, что этого фундамента хватит. Обратился к производителю печей с вопросом насчет талькомагнезитовой печи о 2,5 тоннах, но тут они мне
    То есть те же 2,5 тонны плюс щиток на второй этаж. В данном случае, не очень важно, что она угловая, стоять будет в том же месте.
    @Владимир Таллин, спасибо за Ваш комментарий.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этт точно...:(:flag:
    Просто у меня тоже БОЛЬШАЯ печь стоит на плите УШП...все - ОК!
    Но у меня связано немного сильнее арматура плиты...и площадки под
    плиту...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG] Вот под печь ...
    вторая фотка...(еще опалубка)
    там увеличивается...
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кхэ, кхе.
    Кастелли
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вижу ещё вариант.
    Пятка так же.(где то 2 на 2 метра)
    На ней столбики монолит 150х150мм с шагом 1 метр.
    Столбы с арматурой торчат из первого слоя ПСБ.
    Арматура столбов обвязана с экстра армированием.
    Дальше слой ПСБ и общая арматурная сетка.
    Сайт не даёт сохранить фотки. :(
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Потому что слой ЭППСа под утолщением распределяет нагрузку. И остается около 60 кПа. Т. е. почти вдвое. ИМХО :um:
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Согласен с Данилой.
    Это давление от стены на стяжку. А потом стяжка давит на утеплитель с большей площадью, а потом утеплитель на грунт с еще большей площадью.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Тады отнесем на сложности перевода: "ширина УТОЛЩЕНИЯ"-"нагрузка"-"ДАВЛЕНИЕ":victory::super:
  14. Gavzov
    Gavzov
    Gavzov
    Выборг
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для чего нужен верхний маленький КББ блок и можно ли обойтись без него? IMG_2823.PNG
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В данной схеме - хитрый узел с облицовочным кирпичом.
    Можно.
