1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Хитрый узел- влага скапливается ниже доски.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Профит. Согласен.
  3. Gavzov
    Gavzov
    Gavzov
    Выборг
    Если от влаги, то нужный узел. Но получается тогда высокий порог?
  4. Gavzov
    Gavzov
    Gavzov
    Выборг
    Хочу такую схему у себя реализовать. Болки 590х290х200 купил, теперь думаю как быть с маленькими.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    монолитный пояс.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не получается. Дверь монтируется по цоколю основного каркаса.
  8. Gavzov
    Gavzov
    Gavzov
    Выборг
    Спасибо! Буду пробывать)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ты постоянно говоришь, что мол, де, грунты для плиты - без разницы, а для ленты - разница. Это, как бы, заблуждение.
    Отвечая на твой вопрос - ограничения по мзлф такие же, как и для плиты. Все эти разговоры про плиту подняло - опустило, а ленту раскорячило, ушли в бездну прошлого при появлении нормальных нулевых циклов (включая УФП) с применением эффективных утеплителей.
    Любые. Просто поднимаешь цоколь.
    Ограничения под подушку такие же.
    С какой стороны?
    КББ М75 +
    Материалы по СПб - 4 000 р\м2 в среднем
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tim1313, Ага спасибо, услышал, гидру с улицы спрашивал. Смысл как я понял в том что если утепляешь грунт, то и влияние грунта на фундамент сводится к нулю, независимо от формы фундамента.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не Тим, но, если он ругаться не будет...
    гениальность "загнивающего запада", "защита от дурака"- тройная защита от главного врага фундамента- морозного пучения:
    - замена пучинистого грунта на не пучинистый (300 мм);
    - водоотведение- одна из причин пучения (по расчету);
    - утепление- вторая причина пучения.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @andi35, это понятно
    Гениальности только не увидел, а загнивание не связано со стройкой :aga:,с учётом последних событий как раз в этом сомнений всё меньше.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Абсолютно верно. Анди оформил мысли правильно)
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tim1313, Спасибо, спрашивал не случайно, попробую весной залить в одном труднодоступном месте, туда подходит идеально, провода, деревья, заборы а тут можно без техники обойтись.
  15. Gavzov
    Gavzov
    Gavzov
    Выборг
    Решил залить монолитный пояс. Отсюда вопрос: Есть металлические кабельные лотки 200х80 IMG_2854.JPG IMG_2855.JPG . Можно ли их использовать в качестве опалубки?
