1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Gavzov
    Gavzov
    Gavzov
    Выборг
    Несъемной опалубки)
  2. gryz200
    gryz200
    gryz200
    Орел
    С уфф про подвал я так понимаю можно забыть?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше забыть.
    А так то и в УШП делают погреба. В УФФ так же можно.
  4. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Почему Вы так считаете? Я думаю просто дренаж надо ниже дна подвала опустить, и все!
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно и двух этажную парковку. только дренаж еще поглубже.
  6. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Позвольте влезть в тему, весной собираюсь начать стройку каркасника одноэтажного, стену толщиной планирую 250мм ну и плюс вентзазор и нружная отделка (пока не решил или смартсайд или имитация бруса) ленту собрал из несъемной опалубки, Хотел вообще веть фундамент такой сделать высотой в 3 блока, но посмотрев эту тему решил один ряд оставить и сложить дальше цоколь из блоков Но беспокоит одно -ширина цоколя получается всего 190 ну и плюс утепление, то есть есть получается уже чем стена. Вопрос- как быть в этом случае?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    190+утеплитель.стена 250.
    Не понятно в чем проблема?
  8. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Ну стена получится шире цоколя или можно что бы она частично ложилась вовнутрь на пол?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Всем добрый день. У меня к вам просьбочка, если конечно не сложно.
    Нужно сделать опоры под веранду. Где-то видел, по- моему в этой теме, схемы для устройства опорно-столбчатого фундамента, с утеплением вокруг него и под этим столбом.
    Времени нет искать. Если не сложно ткните носом. :aga: По теме быстро пробежался, не нахожу. Хотя до этого читал ее полностью.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Slv44, а кто полностью не читал - тому ещё сложнее...
    Попробуйте воспользоваться фильтром по теме справа сверху: отметьте там " искать только в этой теме " и " сообщения с вложениями".:um:
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну наверное в таком случае для вас это сложно. Я спрашивал у тех кто знает, а не у тех кто хочет казаться умным.
    П. С. И да, поиском я пользоваться умею.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slv44, если хотите знать у тез, кто знает, спрашивайте ТС, @Tim1313.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот именно его и подожду ;). :hello:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Slv44, с таким Вашим отношением к другим пользователям форума - можете получить вообще полный игнор на свои вопросы! :mad:
