1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slv44, для того, что бы "подождать" нужного респондента, надо кликнуть мышкой на его ник:um:
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Меня всегда раздражают ответы типа "пойди ФАК почитай", или "смотри СНИП...".
    Ребята, не надо казаться умными. Я считаю, что если в процессе спора посылаете читать СНИП, то давайте конкретную статью, на которую вы ссылаетесь в качестве доказательства. Когда я даю какие-то советы, то я отвечаю по конкретному вопросу, и если отстаиваю свою точку зрения, то даю конкретные ссылки которыми аргументирую свои ответы.
    Так и вам, не надо думать что я не знаю про поиск. Но если я спрашиваю, значит я не нашел то что мне нужно. И ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, то и не зачем тогда меня тыкать в поиск. Это проще всего. Но мне нужен не поиск, а схема.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Поверьте, я про это тоже знаю. Не первый день на форуме. Но ведь кроме него тоже кто-то может знать, и будет так добр, что даст ссылку, а не будет тыкать в поиск.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slv44, поверьте, я, как автор нескольких тем на форуме, очень щепетильно отношусь к вопросам читателей темы. ТС, автор темы, насколько я его знаю, так же щепетилен.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Тыкаю: https://www.forumhouse.ru/attachments/1564317/
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не всегда обязательно. Только при доказательно пучинистом основании.
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Спасибо, я в Вас не сомневался. :hello:
    И отдельное спасибо за ваши темы. Стройка этого дома осуществлялась в основном с оглядкой на вашу информацию. https://www.forumhouse.ru/threads/299457/page-5 Правда, не все решения там как у Вас. Но...
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый день. На сегодняшний день, после реализации многие проектов, что выходит дороже?
    Есть ли какие-нибудь нюансы УФФ для одноэтажного каркасника Т-образной формы?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    При стандартных условиях, финский, всегда. При перепаде под пятном от 60 см. УШП догоняет за счет насыпи.
    Чуть чуть приблизили к УШП запустив "антикризисное" решение;) в 3 блока. Плодородки не более 40 см. Цоколь в 30-40 см. обеспечен. Фундамент чуть дешевле)
    Не думаю, что будут проблемы. Дайте планировку.
  10. sahav
    sahav
    sahav
    Примерно так
    1. Проще и дешевле при таком плане, в качестве кровли МЧ или ГЧ?
    2. Фермы или стропила (смещение центральной стенки критично?) ?
    3. Либо проще прямоугольник вместо Т-образной планировки?
    Спасибо.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это Г образный;) Таки выступ не в счет) Стандартный угловой дом. Ни каких проблем. В месте присоединения к основной части необходимо реализовать несущее основание (или отдельный цоколь, или усиление в стяжке и стяжка из бетона.
    Сравнивайте. У МЧ будет больше отход при появлении сложности в кровле.
    В Вашей планировке (есть несущая по центру) можно и стропилкой обойтись. Но фермы наше все)
    Может быть и критично. При фермах без разницы.
    У углового дома есть не оспоримые преимущества - четкое разделение спальных зон и зон остальной жизни. Дело вкуса и кошелька.
    Пример в работе.
  12. trunoff
    trunoff
    trunoff
    Бобруйск
    Добрый день. Подскажите как правильно облицевать дом кирпичом при таком устройстве фундамента?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  14. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую, Уважаемые форумчане. Хотел бы уточнить следующий момент. Из темы я так понял, что УФФ отлично подходит для домов, в которых отсутствуют внутренние несущие стены. Однако применяют УФФ и при наличии таковых. Например как здесь
    Можно ли в таком случае заливать плиту вот так УФФ1.jpg , т. е. получается разными плитами, не связанными между собой. Или же обязательно заливать единой плитой. УФФ3.jpg УФФ2.png
    И еще вопрос по плите. Заливается полноценная плита с щебнем, приподнятой арматурной сеткой или же стяжка. Заранее благодарю
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Без разницы. Прикрепленная фотография как раз об этом и говорит
    Разрыв в цоколе обусловлен только дверными и не только проемами.
    Стяжка
