1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Паханычъ, От планировки зависит и от того что вокруг, поверь есть где наметает и не мало, другое дело что у финских проектов почти везде веранды крытые у входа не маленькие по площади, возможно поэтому у вас всё хорошо. У меня наметало по метру на крыльцо не вплотную к дому но дверь не открыть нормально.
  2. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    1. Опалубка,
    2. Арматура.
    3. Кто мешает из пенопласта сип-панели сделать?
    4. Посмотрите мои альбомы. Каркасник штукатуренный.
    5. Толщина стены у вас получается 350 мм, у меня 200 мм.
    6. Самые неквалифицированные работники вам так зальют, что проще будет демонтировать, чем выравнять и раковины заделать.
  3. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Тим, ссылка на весь раздел ТП.
    По каким причинам ушли от ПС стяжки на монолит (прочность, теплоемкость или что-то еще) перестали пожалуйста критерии в порядке важности на принятие данного решения.
    ПС. Спасибо что научил всех нас УФФ
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ссылка на конкретное сообщение:
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Главный довод в пользу ПСС - не своими руками и ровно. Аргументы против, выше.
  7. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Спасибо Тим покурил тему, согласен с тобой, заморочится придется, но в итоге получится и лучше и дешевле.
    Имхо: Дом строится 2 раза сначала в голове, потом на участке. В первый раз уже почти построен, благодаря опыту многих местных гуру. Всем добра! И дальнейших успехов!
    Пошел спать, а то с некоторыми с форумхауса вообще с режима слетел.)
  8. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Как думаете можно ли ленту 0.3 на 1 метр переделать в УФФ? Пятки у неё думается нет.
    А то не хочется пол по лагам, а оно сейчас так и есть.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    дом какой?
  10. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Первый этаж клееный брус 120мм + 150мм по каркасу эковата + фиброцементный сайдинг.
    Второй мансардный каркас + эковата 150мм + фиброцементный сайдинг.
    Фальцевая кровля, 45 градусов примерно угол.
    Дом 8 на 9 примерно.
    Это чудо-поделка "детинца" переделанная.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы не рискнул на ленту 300мм такой дом ставит.
    Может кто ещё выскажет своё.
  12. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Он там без обшивки кедралом и эковаты уже стоял 4 года.
    И всё на месте, как бы я в процессе не удивлялся.
    Минимум половина ленты в земле. Опалубка как была сделана я не знаю, ибо стоили прошлым хозяевам.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну раз уже стоит и очень хочется, то можно.
    Утепляйте ленту с отмосткой и делайте ТП по грунту.
  14. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Это в планах.
  15. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Возможно уже обсуждалось, Есть несколько вопросов:
    1. Можно ли использовать для цоколя не керамзитобетонные, а пескобетонные блоки. Если да, то как осуществлять армирование.
    2. Гидроизоляция подошвы фундамента и цоколя осуществляется только с наружной стороны?
    3. После установки всех несущих стен, получается заливка плиты (стяжки) осуществляется покомнатно. Если нет возможности уложить бетон единовременно, заливаеим плиту (стяжку) в одной комнате. Через какое время можно продолжать заливку, заливка продолжается от конечного места, либо плиты как то разделяются? Надеюсь понятен вопрос.
