1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если марка выше M75 и грунты гарантированно не пучинистые, то почему бы и нет.
    По подробнее по каждому п. п. и с аргументацией, плиз.
    Даст менее теплопроводную стяжку. В случае нахождения в ней труб ТП, не айс.
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Все понял, забыл про это. Спасибо за ответ.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Главное, что в основании изрядный слой щебня:):victory:
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Еще бы. Он у них там по 6 евро всего. Я когда-то занимался поставками нерудных материалов, так во время кризиса 2008 года обсуждался вопрос импорта щебня из Скандинавии.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так у них экономика не правильная:aga: В штатах нефть подешевела и бензин дешевеет, а у нас с точностью до наоборот:)
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Россия - страна возможностей :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, но не для всех;)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tim1313, а что конкретно не понятно?
  9. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Где-то читал, что для трамбовки песка требуется виброплита 200 кг. А 100 кг плитой можно утрамбовать?
  10. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Я посмотрел на Ваш сайт, а в фотогалерее вашей там блоки какие -керамзитобетонные?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На самом деле здесь все не так однозначно. Большие плиты имеют существенно бОльшую площадь подошвы, соответственно с ними процесс движется гораздо быстрее. Но это совсем не значит, что с помощью плиты 90 кг вы протрамбуете 30 см песка, а плитой 450 кг трамбонёте полтора метра. Нет.
    Маленькой плитой (около 100 кг) тоже нормально трамбуется. Главное слои слишком толстыми не делать и больше проходов совершать.
  12. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Значит будем трамбовать по 10 см. и проходов 5-6
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. 200х200х600 полнотелые с пазами под арматуру.
    В словах, все. Аргументации нет.
    Легко. Слои 100-200 мм.
  14. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    @Tim1313, а КББ блоки полнотелые бывают такого размера 200*200*600. Я ни одном сайте производителей такого размера не нашла, или ищу неправильно?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
