1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Тим, дорогой наш человек. Я понимаю что достали с глупыми вопросами, но все же...
    Имеются в наличии блоки КББ полнотелые и двухпустотные. Но марка прочности у них указана М25.
    Скажи пожалуйста, на таких блоках можно ли разместить одноэтажное каркасное строение хозяйственно-бытового назначения, типа твоей недавней autotalli?
    Ну и еще: что делать, если стена предполагается шириной 100, а таких узких блоков нет в наличии?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Маловато будет (С)
    Формально:
    - полнотелый. Площадь 800 см2. х 25 кг = 20 тонн. = хватит ;)
    - пустотелый, на глаз. хотя бы, площадь около 200 см 2 х 25 кг = 5 тонн. = хватит.
    Просто, заявленная прочность маловата. Обычно, минимум М50-75.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Печалька. У нас есть. ;)
    В автоталли, обычно простое решение. Причем, финское:
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Может попался честный производитель, и не завышает хар-ки?)
    Спасибо!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tim1313, какая Вам нужна аргументация? Я высказал своё ИМХО.
    А вот Вы, как консультант, уже и предъявляйте аргументацию, если Вам не хватает моих слов.
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Т. е один керамзитобетонный полнотелый блок выдержит нагрузку в 20 тонн? А если марка, скажем М75 то это почти 60 тонн... и это правда? Просто цифры какие-то уж большие, не верю своему калькулятору и глазам... не верится и всё, сколько там того керамзитоблока - внутри по сути вспененая глина, как она такие нагрузки может держать? :ogo:
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Смотреть стоит все же прочность кладки. См. СП "каменные и армокаменные конструкции".
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    вы еще больше удивитесь, узнав, что один лист хорошего экструдированного пенополистирола держит легко до 20 тонн ;)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не проблема. Ваше частное мнение, т. е. ИМХО, так и останется не аргументированным.
    Ее полно в этой ветке. Статус консультанта не обязывает меня к этому, кстати. И, так же, кстати, консультант я в каркасном разделе. Здесь, просто автор ветки. Но, как то, привык аргументировать свою речь в не зависимости от статуса...
    Должен)
    М50 - это, усреднено, предел прочности на сжатие кгс \ см2.
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    мой разум отказывается в такое верить... это какой толщины лист должен быть? :faq:
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Продолжение взрыва мозга.
    Достаточно одного-двух сантиметров. А может и пол сантиметра.
    Весело?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В данном случае не имеет значения. Посмотрите технические характеристики ЭППС. Сколько он несёт тонн на м2 и при скольки процентной деформации.
    Странно, как вы с таким недоверием вообще забрели в тему, где рассматривается данный вид фундамента :)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Толщина тут не причем.
    Материал имеет определенные характеристики.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да я просто про цоколь из керамзитоблоков, как вариант для каркасного гаража-бани, хотел узнать... а тут новый мир мне открыли... :flag:
    Да не то слово)
    Решено, цоколь под каркасный гараж-баню будет из керамзитоблоков, дабы не возиться с бетоном и опалубками :)
    @Tim1313
    Ещё такой вопрос, в каких-то ваших фотках, вы делали расширение для ленты, причём, в качестве опалубки использовали керамзитоблоки из которых собственно далее цоколь и выкладывали (из блоков делали эдакую ванну, в неё стелили плёнку и далее арматура и бетон). Такой момент, блоки просто укладывали, или их ещё как-то закрепляли, ну там, доской подпирали, достаточно их веса чтобы залитый бетон, не выдавил их наружу?
    И ещё вопрос, у вас продаются керамзитоблоки со специальными пазами под арматуру, если у нас тут таких нет, достаточно ли будет каждый ряд перевязывать металлической кладочной сеткой (я так понимаю по всему периметру цоколя) с ячейкой на 50 мм, или достаточно через ряд (обычно высота цоколя что-то около 80 см, т. к достаточно 4 ряда блоков)
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все. Парень попал на скандивирус.
    Это. Как его. От него лекарства нет.
