1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ну дык скандинавы умеют строить дешево и эффективно, почему бы и нет... у финов например ещё планировки неплохие, особенно доставляет постирочная-тех.комната и сауна с душем. :) Я уж изначально за монолитную ленту думал, представлял сколько возни с этим будет, а тут оказывается можно просто выложить цоколь из блоков (самостоятельно) и при этом получится даже дешевле... почему бы и нет... а вот на дом (1эт. каркасный), наверно всё равно лучше монолитный бетон... очкую :no:
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Очень спорно.
    Бесспорно.
    Куда?
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    На фундамент (МЗЛФ) - основание и цоколь (полы по грунту)
    Почему спорно, по сравнению с теми каменными коробками, которые мы строим, закапывая в них миллионы, причём миллионы на сам конструктив здания (фундамент, стены, крышу), то их легкие и простые каркасные домики, с хорошей планировкой, смотрятся очень даже не дорого и доступно. Нюансы начинаются в отделке, типа дорогие материалы, ну так они и у нас дорогие... при прочих равных, "наше" выходит имхо дороже.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Да простит меня Тим :) - https://www.forumhouse.ru/threads/240186/
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    И здесь https://www.forumhouse.ru/threads/341887/, https://www.forumhouse.ru/threads/305152/
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Walser, Да, именно это я и смотрел, теперь понятно, блоки просто песочком подпирают :)
    2 All: Думаю последний вопрос, а как быть с боковым воздействием на такой цоколь? Вес конструкции оно выдержит, это я понял, а с боковыми моментами, например, ветер подул на стену дома, в ленте возникнет боковой момент, это ведь не монолит, тут послабее будет, или за счёт внутренней засыпки он нивелируется (т.е цоколь упирается во внутреннюю утрамбованную засыпку, она плотная) и все прочно?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Присыпаем песком по обеим сторонам.
    Да. До 14 диаметра паз.
    У меня в доме сетка кладочная, т. к. пустотелые блоки.
    Финны были замечены и в этом.
    Важное понимание - исключить морозное учение.
    Тим только за) С временем напряженка, да и это же форум)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И не обязан! :hello:А Вы, как консультант, обязаны! :um:
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вам обязан только Собянин.
    На просторах РФ, общаясь с человеком, я угадываю ваш регион с трех нот. :aga:
  11. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    По моему проекту в прошлом году делали - просто подпирали песком. Ничего не уехало, заливали бетононасосом. Отзимовал хорошо - все отметки до зимы и после совпадают.
    Просто клали сетку. У нас 4 ряда было, под первый, между 1-2 и 3-4. Гораздо важнее правильно заармировать "уширение", я вот например вечером (утром - заливка) приехал и стал переделывать углы:aga:
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, так на сколько необходимо все же загляблять УФФ?
    Достаточно ли только снять плодородку (а это сантиметров 30)?
    После снятия плодородки планирую непосредственно под пятой вынуть грунт еще сантиметров на 20, и заменить его утрамбованным песком. В оригинале конечно щебень, но щебень доступен лишь известняковый, а тут он будет не в кассу, как понимаю.
    Получается, верх уширения буден в 0 с уровнем земли (ну +-), первый блок и отмостка будут присыпаны с уклоном.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
  15. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    УФФ это не какой-то самобытный вид фундамента, а вполне обычный МЗЛФ с ОЧЕНЬ хорошо выверенной технологичность строительства.
    Любой (не обязательно ленточный) малозаглубленный фундамент предполагает что морозного пучения под ним не будет.
    Морозное пучение возникает при СОВОКУПНОСТИ факторов:
    1) Подверженный пучению грунт
    2) Насыщенный водой
    3) Замораживание\оттаивание
    Убираем любой из этих факторов и проблема решена. Это может быть:
    1) Замена грунта
    2) Водоотведение (отмостка\дренаж)
    3) Утепление
    Считается он например по Сажину. Рисунок 4 (д), заменяете на нем кирпичный цоколь на керамзитобенный (можно и из бетонных блоков - смотреть надо. В указанном мною случае они были слишком тяжелыми и равнялись весу еще одного этажа) и вот Ваш УФФ. При соблюдении технологического процесса :)]
    P. S. - мы использовали известняковый. Не вижу в этом никакого криминала от слова "совсем".
