1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Черт, а я заложил данный фундамент под дом из Kerakam 30ST+кирпичная облицовка. Пойду застрелюсь...хотя нет, не буду - все посчитано ;)
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это как я на днях убеждал проектировщиков и друзей строителей, что блоки с маркой прочности М25 вполне подойдут на цоколь одноэтажного каркасного дома с полами по грунту.
    Ну вот хоть убейся, но площадь блоков в М25 40000 см2 с лихвой выдерживает домик весом 13000 кг)
    И это со снеговой нагрузкой, без эксплуатационной 1 этажа, мы же ее не учитываем при полах по грунту?
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Лучший способ конструктивного диалога в данном случае - расчеты. Я подозреваю что М25 смутило Ваших проектировщиков и строителей т. к.:
    1) Это достаточно низкая прочность, обычно встречается М35 и выше. Чего-то не досыпали?
    2) Зачастую блоки весьма кустарного производства и прочность может плавать (не говоря о том что сертификат испытаний есть даже не у каждого второго производителя, о контроле качества я даже не заикаюсь).
    3) Вес дома неравномерно распределяется и где-то могут быть локальные нагрузки выше среднего, например из-за технических особенной дома и эксплуатационных факторов (тупо - снег навалил с подветренной стороны, подтаял\заморозился, а у нас там проем огромный в стене).
    Нагрузка от полов по грунту не учитывается. Хотя если очень захотеть... :)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Скорее, завод (а это именно керамзитный завод, причем крупнейший в области) стремится
    а) снизить затраты на дорогой цемент
    б) повысить показатели термосопротивления своих блоков, чтобы конкурировать с газобетоном.
    Характеристики блоков:
    Средняя плотность, кг/м3 700-800
    Марка по прочности М25
    Коэффициент теплопроводности, Вт/мС 0,19-0,26
    Морозостойкость, циклов F50
    Вес одной единицы, кг 11
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Заблуждения кого? Михаила Судоргина или Al185? ;)
    На секундочку: данные товарищи знают о фундаментах больше, чем мы все тут вместе взятые!
    Причем не в виде "бла-бла" на форуме, а в виде многолетнего опыта их успешного возведения и последующей эксплуатации. :hello:
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Попросите у них протоколы лабораторных испытаний на прочность и теплосопротивление КЛАДКИ (может там блоки М35-М50, а указана марка прочности кладки). Если все в порядке и устраивает - почему-бы и нет. Хотя у меня есть БОЛЬШИЕ сомнения в указанном весе дома с эксплуатационными нагрузками равными 13 тоннам. Ну просто так на вскидку и грубо - цоколь из блоков 800кг, 3 ряда, без центральных стен, длина 8 метров. 4 (кол-во) х8 (длина) х0.2 (ширина) х0.6 (высота) х0.8 (вес в тоннах)=3 тонны. Я фундаментом рассматриваю именно "уширение", цоколь - нагрузка. Ну ладно, не учитывали. Но все равно слабо верится в 13 тонн на стены, крышу, утепление, отделку, снег, ветер, эксплуатационную чердака.
    Нами использованные блоки были сделаны на заказ и имели плотность в районе 1200-1300 т\м3. Цемента в них мало ;)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря когда
    Достаточно.
    Зачем?
    Выравнивающий слой песка (если не надо назначать щебень) 5-10 см.
    У финнов щебень дешевле песка. По этому - везде. Счастливые люди)
    Давненько не назначали щебень на фундаменты.
    То же ни чего. То же имеет право на жизнь. Если это надо)
    Публика ни причем. Михаил Судоргин авторитетен.
    Технически, марки достаточно. Но что то сомневаюсь)
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    1. Заместить пучинистый суглинок (супесь) непучинистым песком.
    2. Отсечь каппилярное проникновения грунтовых вод в жб конструкцию.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :):super::super::super:
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Каюсь, неправ. Перечитаю весь форум мегалита на ночь)
    Как только закончу со второй главой "МЗЛФ при высоком УГВ"
  11. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    1. А что ему помешает промерзнуть дальше? ;)
    2. Тогда щебень нужно. Мы поэтому и заложили тонкий(~10-15см) слой. Но там вообще все плохо - полтора метра плодородки. Плюс меньше шанс что его вымоет из под фундамента пока нет обратной засыпки.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    С чего Вы взяли, что он пучинистый? УГВ где?
    Да и замена 20 см. не сильно поможет в случае пучинистых свойств. И не забывайте, что фундамент утепленный.
    Песок. Например, карьерный намывной.
    Не говорил обратного.
    Ошибаетесь. Уже дважды. Раз:
    Как простой пользователь этого раздела, два:
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Капиллярные явления возникают на границе двух сред - жидкости и газа - и приводят к искривлению поверхности жидкости, делая её выпуклой или вогнутой.
    Когда вода налита в сосуд, её поверхность ровная, но возле стенок сосуда возникает изгиб поверхности воды. Если стенки смачиваются, то поверхность получается вогнутая, если стенка сосуда сухая и не смачиваемая - поверхность будет выгнутая.
    Притяжение молекул воды и молекул стенки сосуда больше, чем между молекулами воды и воды, поэтому вблизи стенки сосуда вода поднимается вверх по стенке - это и есть капиллярный эффект. Капиллярная сила поднимает воду до тех пор, пока не уравновесится гидростатическим давлением воды.
    В узких сосудах расстояние между стенками очень мало, выгнутости поверхности воды соединяются между собой, суммируется и капиллярная сила, поэтому уровень воды в тонкой трубке - капилляре - может подняться выше, чем он есть в большом сосуде.
    Чем тоньше капилляр, тем больше капиллярная сила, тем выше поднимется вода вверх.
    Любой грунт имеет поры, а каждая пора - это такой же капилляр, как стеклянная трубка, только очень маленький. Поэтому все грунты в той или иной степени подвержены капиллярному явлению: происходит подъём влаги снизу вверх вопреки силе тяжести.
    Высота подъёма капиллярной влаги зависит от типа грунта: в глинистых грунтах она достигает 1,5 м а в песчаных ограничивается 30 см. Это связано с тем, что в песчаных грунтах поры слишком большие и капиллярная сила мала. Частички глины гораздо меньше песчинок, поэтому в глине поры меньше, а капиллярный эффект больше.
    Взято с просторов интернета.
    Вспоминая физику 9-го класса.
    А вот тут про капилярное поднятие влаги в песчаном столбе:
    http://racechrono.ru/vodnye-svoystva-pochv/4739-kapillyarnye-yavleniya-v-zernistyh-poristyh-sredah.html
    Вывод: учитывая, что красноречивые парни с юга, возящие сыпучку в России, привозят максимум среднезернистый песок, в котором высота капилярного поднятия по А. Аттенбергу достигает 26 см, то толщина "выравнивающего" слоя песка должна быть не менее 30 см. Либо щебень.
  14. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Alexey1982, демагогия какая-то. Оно конечно полезно "спасибки" насобирать :aga:, но практического толку - мало. Дайте ТЗ, чем более подробное - тем лучше (состав грунта, как уходит вода, расположение, УГВ, план стен, все расчеты что вели и т. д. и т. п.). Тогда можно будет попробовать посоветовать что-то конкретное. Фундамент ставится под конкретный дом и на конкретный грунт в конкретных условиях. Универсального рецепта нет, есть набор методик что нам с этим всем делать.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я дико извиняюсь. Но.
    Надо еще понимать, будут ТП или радиаторы. И какая толщина утеплителя полов.
    Напоминаю, ТП греет грунт под полом и лентой.
    По этому в уфф утеплитель ленты с внутренней стороны. Он направляет тепло от ТП к пятке. А теплая отмостка сдвигает 0гр. наружу.
